natte voeten
martijn78
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 14-01-2005
Gepost: 24 januari 2005 11:32 PM
Ik heb soms last van een vettige vloeistof die uit de voetverwarming tevoorschijn komt (alleen bij het gebruiken van de voetverwarming), het lijkt nog het meest op kleur- en geurloze LHM-olie. Rara wie weet het Confused:
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 24 januari 2005 11:46 PM
Re: natte voeten
Dat is je koelvloeistof. Je hebt een kapotte kachelradiator.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 24 januari 2005 11:47 PM
Duidelijk lijkt mij Laughing
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 24 januari 2005 11:52 PM
erg duidelijk. Kachelradiateur bij een BX vervangen is niet zoveel werk gelukkig Smile
martijn78
Gepost: 25 januari 2005 12:45 AM
Hiep hoi hoera Sad
Dat zijn dus twee lekken in 1 koelsysteem!!
Ik heb ook nog een lek thv de binnenkant van m’n rechtervoorwiel, maar ik moet effies goed kijken waar t vandaan komt want het is met het blote oog niet goed te zien. Ik heb namelijk altijd lekkages op onmogelijke plekken Rolling Eyes
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 25 januari 2005 12:47 AM
Een tientje op een lek veerpootretourslangetje!
Smile
LHM dus, makkelijk te vervangen
martijn78
Gepost: 25 januari 2005 12:59 AM
Smile
Ik krijg een tientje van je!  Laughing T is namelijk ook koelvloeistof!!
Hoewel….Ik heb gister even in de wielkast gekeken om te proberen het wielkastscherm los te halen (die waar een koelslang op is vastgeklikt) en ik zag dat m’n veerpootleiding ook nat was Crying or Very sad Maar ik heb het vermoeden dat dit koelvloeistof is die de gemakkelijkste weg kiest naar de aarde, want ik heb de laatste 3 maanden geen LHM- alarmeringen meer gehad…
Ik heb een fantastische bx met lekkere turbo-fluit (komt door de DEVIL met hoefijzerpijp), maar gescheurde LHM-hogedrukleidingen op de snelweg, kapotte voorraadbol, gescheurde VOORGEVORMDE koelslangen (a € 174.-)...soms zit het mee, meestal zit het tegen Cool
Harm (verbannen)
Gepost: 25 januari 2005 01:05 AM
hm… ik hou dat tientje nog ff op zak Smile
Zo uit het hoofd zit er namelijk weinig koelsysteem in de buurt van het rechtervoorwiel… en bij een lek retourslangetje komt er maar heel weinig uit (bij een goed veersysteem), maar wel genoeg om een vette bende te maken in de wielkast… Het kan in elk geval heel lang duren voordat er meldingen op je dashboard komen.
Totaal aantal Berichten: 15902
Gepost: 25 januari 2005 02:02 AM
Misschien heel wat anders, maar koelvloeistof is soms ook groen, oftewel dezelfde kleur als LHM. Het kan zijn dat je van een bepaalde vloeistof denkt dat het LHM is, maar toch ook koelvloeistof blijkt te zijn.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 25 januari 2005 02:04 AM
Zo, nou, kdagget tochwel. Wat dacht je van een lekke waterpomp? Of de érg dikke slangen die daar naartoe lopen?
Ich bin ein Breaker
Gepost: 25 januari 2005 03:35 AM
Klopt! Ik heb zelf een lekke waterpomp gehad met de BX 19 GT. Die waterpomp zit heel erg tegen het rechter voorwiel aan.
Lekt het bij jou op dezelfde plek als op de volgende foto? Daar lekte namelijk bij mij de koelvloeistof, maar dat zag ik ook aan hevig brandende orde lampjes op mijn dashboard:
martijn78
Gepost: 25 januari 2005 07:27 PM
Het is echt koelvloeistof! Ik heb namelijk bijgevuld met koelvloeistof van Shell (blauwe kleur) en die komt er in blauwe druppels ook weer onderuit. Als je op de foto kijkt, is het precies dezelfde plek in de lijn van de aandrijfas, het kleinere plekje dus (ff goed kijken op de foto). Dat is trouwens niet de eerste keer dat ie op die hoogte lekt, en tot nu toe was het niet de waterpomp die zich ook in die buurt bevindt. Ik denk (hoop) dat het gewoon een slang is, maar om dat goed te zien moet ie op de brug, of het voorwiel eraf en het scherm verwijderen
Gepost: 25 januari 2005 07:45 PM
martijn78 schreef:
Op mijn foto gaat het ook om koelvloeistof!!
Ik weet niet precies wat voor slangen er naar de waterpomp lopen, maar die zou je moeten kunnen zien als je de plastieke beplating in de wielkast eraf haalt.
Zet je auto op een krik, het liefste op een blok, haal je rechter voorwiel eraf, haal de plastieke beplating eraf en dan moet je heel dichtbij de waterppomp kunnen komen.
Op deze foto zie je hoe het er dan uit ziet (ook al heb jij een andere motor in je BX hangen). Je kunt de waterpomp al zien zitten:
martijn78
Gepost: 26 januari 2005 12:08 AM
Ik moet alleen de distributieriem -kap er ook nog af halen wil ik dezelfde afbeelding krijgen
Gepost: 26 januari 2005 02:34 AM
André schreef:
De retour slangetjes van je veerpoot zijn nog wel heel?
De poot ziet er wat vettig uit.
Even voor de goede orde, André: die foto’s zijn gemaakt van mijn eigen BX, niet van de BX van Martijn waar dit topic over gaat.
En dat vettige op de veerpoot klopt; de retourleidingen waren gebroken wegens slechte veerpoten. Die veerpoten zijn een week na het nemen van die foto aan beide kanten vervangen.
