handremkabel
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 06 september 2007 02:03 PM
Ja, ik weet dat een XM geen handrem heeft Wink
Laatst trapte ik mijn parkeerrempedaal ineens veel verder in dan ik gewend was, dus ik vermoed dat er een kabel is geknapt. Ik verdenk de rechter, want bij het in D zetten kun je voelen dat ie linksvoor nog wel iets blokkeert.
Zijn die dingen makkelijk te vervangen bij een XM?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 06 september 2007 02:06 PM
Ik verwacht dat je kabel gewoon is losgeschoten, dit gebeurt meestal op de meest onhandige plek. Hitteschild van de kat eraf (pas op dat je de boutjes niet breekt) en je kan hem erop peuteren.
Is niet lekker te doen zonder brug, want je komt er best lastig bij.
Als je geluk hebt is ie gewoon bij je remklauw losgeschoten, maar die kans is een stuk kleiner.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Harm (verbannen)
Gepost: 06 september 2007 02:09 PM
op de klauw zit ie nog wel vast…
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 06 september 2007 02:10 PM
Dan zal je bij je kat moeten kijken.
Trouwens wel even nastellen (bij de remklauw) nadat je hem erop hebt gezet, want hij valt eraf omdat ie te los staat Wink Wanneer hij perfect staat kan je de rem maar 4 klikjes inklikken en loopt ie niet aan wanneer ie los staat.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 september 2007 07:22 PM
Er is al een draadje over, ff zoeken.
