Ondersteuning bij koop DS 21
maDS
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 04-09-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTI Ligne Business
Gepost: 07 september 2007 01:43 AM
Welke citrofiel wil een aanstaande in ontwikkeling zijnde DS-gek ondersteunen voor een bezichtiging van een DS 21 pallas die 6 jaar stilgestaan heeft en het momenteel niet doet.
Volgens de beschrijving heeft de vorige eigenaar haar goed onderhouden.
Het is in de omgeving van Utrecht en eigenlijk wil ik zaterdag ernaar gaan kijken. Ik hoef niet te noemen dat een vergoeding voor de hulp natuurlijk vanzelfsprekend is.
Zoals je uit de eerste zin kunt opmaken ben ik nog niet helemaal ingewijd in de kuren en willetjes en anatomie van de DameS, maar daar ben ik mee bezig om aan te werken.
In afwachting. Rolling Eyes
A thing of beauty is a joy forever
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 07 september 2007 01:56 AM
even iets van paard naam etc wat versta je onder een vergoeding !!
maDS
Gepost: 07 september 2007 02:02 AM
Beste Pete,
Natuurlijk reiskosten en een te bespreken vergoeding voor de tijd die er in gestoken wordt
En natuurlijk ook een kop koffie. . . . !!
In aanvulling:
Het gaat mij vooral om het motorblok te kunnen beoordelen, omdat deze het niet doet. Daarnaast wil ik graag de bodemplaat goed kunnen beoordelen, alleen lijkt het mij lastig om dat te doen in ruststand.
pete72ds
Gepost: 07 september 2007 02:12 AM
Hallo Mads…niet te serieus was meer een beetje om te plagen Laughing Mijn ervaring met dames die al jarenlang stil staan zowel van mezelf als die van vrienden is dat de motor niet het probleem is, mijn dame heeft 10jr stil gestaan en met de nodige aandacht aan de ontsteking liep ze weer redelijk vlot en loopt ze nog altijd prettig. Tis alleen natuurlijk moeilijk te beoordelen als de dme niet loopt en dus niet omhoog komt en de dame waar jij naar gaat kijken staat dacht ik ook nog in een redelijk smalle garage dacht ik Confused:
maDS
Gepost: 07 september 2007 02:19 AM
Yep, klopt helemaal Idea
De garage lijkt mij ook smal. De DS lijkt mij echter uiterlijk wel goed geconserveerd al die jaren, in ieder geval een bezoekje waard. Juist voor die beoordeling vraag ik dus hulp.
Morgen heb ik contact met de verkoper. Ik heb alleen via mail contact gehad.
De auto was gereserveerd, maar de geintresseerde heeft afgehaakt.???!!!
pete72ds
Gepost: 07 september 2007 02:34 AM
wat weet je nu al van de dame ?
maDS
Gepost: 07 september 2007 02:45 AM
Hoofdzakelijk herhaling van wat er in de advertentie staat. De voormalige eigenaar is overleden en zijn erfgenamen verkopen nu de auto. Morgen hoor ik evt. meer.
Tevens heb ik een prijsindicatie gekregen waardoor mijn intresse gewekt is.  Cool
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 07 september 2007 11:50 AM
toevallig een witte van Marktplaats ?
maDS
Gepost: 07 september 2007 12:51 PM
Ja, dat klopt helemaal,
Weet jij meer van de historie van deze dame af Confused: Of wil je zelf kijken voor je zoektocht. (ik kwam jouw Topic tegen).
Gezamenlijk kopen begin ik niet aan!!! zeker niet als je in A’dam woont!!! Wink
Gepost: 07 september 2007 12:58 PM
Vertel eens. Binnen gestald? Type? bouwjaar?
Dat blok loopt zo weer als ie niet al stuk was toen ze werd weggezet…
maDS
Gepost: 07 september 2007 12:59 PM
Bogaard,
Ik heb vanmiddag contact met de verkoper, zijn er nog meer zaken die ik vooraf kan/moet vragen??
Voor zover bekend Ds 21 pallas, voor 1969??? halfautomaat. (afwel dus 1968 of 1969. Altijd dagelijks gebruikt (winter weet ik niet) staat nu 6 jaar stil in garage.
dus . . . . . ?!
Gepost: 07 september 2007 01:06 PM
1968/69. Bouwjaar met brakke kabelbomen. Aan welke kant staat de accu? links of rechts?
Binnen gestald zal het geen probleem worden om em te starten. Nieuwe accu erin, eventueel bougies en gaan!
maDS
Gepost: 07 september 2007 04:39 PM
ls,
Ik heb net contact gehad met verkoper. De auto is sinds midden jaren 70 in bezit. Altijd in de zomer gebruikt, goed onderhouden etc etc oftewel door liefhebber onderhouden.
De verkoper zelf weet niet veel van de DS af en kon mij dus niet verder helpen met gegevens over de staat van de wagen en de motor. (Waar de accu zit weet ik dus niet, ik heb ondertussen de topic over kabelbomen gelezen: accu links!!
Een bezichtiging zat er dit weekend niet in, hij heeft het te druk en morgen komt er al een kijker. Dus misschien is de hulp na het weekend niet meer nodig.
Alhoewel dit natuurlijk voor mij leerzaam is; bedankt!!
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 07 september 2007 04:51 PM
Re: Ondersteuning bij koop DS 21
Denk dat je ‘m in de 2e versnelling moet zetten, handrem eraf en even voor / achteruit duwen met motorkap open. Als je de ventilator ook maar een beetje ziet rond gaan, zit het blok niet vast (je eerste winst).
Ik heb me laten vertellen dat als je de riemen van de HD pomp afgooit, je de auto met een (accu)boor aangesloten op de HD pomp op hoogte kan krijgen. Dit is ook maar een verhaal dat ik ergens op een forum in soortgelijke situatie heb aangetroffen, ik heb hier geen ervaring mee. (iemand wel ?)
Duik er in ieder geval niet onder zonder er eerst bokken onder te zetten.
Succes !
lupolo
Gepost: 07 september 2007 05:24 PM
was een gok, ik had ook het idee om te bellen naar deze auto .. alleen niet gedaan was er te bang voor succes ! , en wat heb je tegen Amsterdammers Wink
nogmaals suc6 met de aankoop, als deze doorgaat !
Gepost: 07 september 2007 05:56 PM
Succes !
het is een halfautomaat…
Ja heb ik ervaring mee. Werkt prima.
Wat nog beter werkt is de motor starten. Als ze er rijdend is weggezet start ze in 2 minuten…
