Ik heb laatst men handremkabel juist achter de handrem die schroefjes , vaster aan gedraaid . Was toen voor wat handrem bochtjes . Maar nu heb ik deze terug losser en vaster gezet. Maar als ik gewoon rem gaat het lampje aan als ik harder op men rem duuw gaat deze harder branden . Zouden men remmen ergens blijven hangen ? Of werkt dat met een schakelaar dat lampje?
groeten
zit er genoeg olie in je rempotje?
Of zijn de remblokken aan voorzijde versleten (draadcontact aan de remschijf) ?
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
ja er zit genoeg remolie in het potteke ; soms knippert het lampje ook heel licht als ik gewoon rijd (optrek) . Het is pas gekomen toen ik men handrem goed aandraaide , maar nu staat die weer redelijk los maar het lampje blijft te voorschijn komen . 1rem misschien nog beetje vast of soms blijft hangen , kan je dat gewoon zien ?
groeten
kijk dan maar eerst eens naar de remblokken van je voorwielen
je kan de sensor draadjes van de blokken ook even los maken, dan weet je het direct
En misschien ook het schakelaartje in uwe rempotteke,dat gele doordrukknopje op het remolie-reservoir !!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Het zijn men remblokjes waarschijnlijk
dat weet ik ook weer . Weet iemand welke bestelnr dat dat is want denk niet dat dat nog leverbaar is .
groeten
Tuurlijk wel ,ik heb zefs nieuwe remklauwen gemonteerd,die blokjes zijn er nog wel hoor,ze zijn van Girling….Groet Claus
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
zeker nog nieuw te krijgen
ja ik bedoelde dat de nr niet meer zichtbaar was op de oude blokken . Heb er nu 4liggen thuis (zijn halve maantjes) ik kon kiezen rechte blokke of die half maantjes .Ik denk dat ik die heb . Het monteren is voor na de vakantie eerst weekje na Turkije.
Groeten
