Vochtproblemen?
Frank_bx
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 18-03-2007
Gepost: 10 september 2007 06:42 PM
Hallo allemaal,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik problemen heb gehad met mijn 1.4 bx.
Nu heb ik het volgende probleem.
Bij nat weer slaat de auto af en toe af ook op de snelweg.  Het lijkt erop of ie even geen benzine krijgt. Het probleem begon heel zwak, hij stotterde af en toe even, maar nu slaat hij echt helemaal af.
Het motormanagemet lampje gaat niet gelijk branden.
Nu denk ik dat het misschien een vochtprobleem is maar ik weet niet waar te beginnen.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Met vriendelijke groet,
Frank
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 10 september 2007 07:53 PM
Voordat je op de snelweg bent is de auto al warm en lijkt vocht mij niet echt relevant (ik kan het natuurlijk mis hebben)
Maar de warme motor zal het vocht doen verdampen.
Mij lijkt dat de onsteking soms lijkt te haperen, controleer eerst bijv de verdelerkap eens
Frank_bx
Gepost: 10 september 2007 08:20 PM
oke zal eens kijken.
Ik ben niet a technisch maar veel van automotoren weet ik niet af.
Waar vind ik de v erdelerkap en hoe kan ik controleren dat deze nog goed functioneert?
Alvast bedankt!
Frank
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 10 september 2007 10:47 PM
Ik zal is kijken of ik een duidelijk foto kan vinden waar die opstaat. Maar het is eingelijk dat ” kastje” (beetje rond) waar de bougies kabels aanzitten. (deze er niet afhalen!!, ivm de volgorde) maar je kan hem gewoon losdraaien 2 schroefjes als ik me niet vergis. dan moet je daar binnenin 4 ” pielletjes”  zien van contactpuntjes, zijn die weggesleten, dan zie je 4 weggesleten pieletjes en dus 1geheel geworden met de kap.
ik zou zeggen controleren kost niks en wie weet is die aan vervanging toe? Want dat hij afslaat kunnnen paar dingen betekenen:
- geen benzine (toevoer)
- geen vonk (onsteking)
- geen aansturing (ECU) (voor zover mogelijk)
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 12 september 2007 01:27 PM
Frank,
Ik zou een kijken of je ergens een ‘Haynes’ van de BX kan scoren. Dat is een doe-het-zelf boek waar dit soort dingen allemaal instaan, met foto’s. Wel in het Engels, overigens.
Ik heb laatst nog van E-bay een gloednieuwe Haynes gehaald voor een tientje.
