Het wordt kouder s’nachts, dus begint helaas de snelheidsmeter van m’n Xsara 1.4 break weer kuren te vertonen. Na een dagje in de zon is alles weer normaal. Inmiddels zijn de accu en aarding onder motorkap als oorzaken uitgesloten.
De kuren: bij opendoen deuren (lampje ‘deur open’gaat aan) flitst de snelheids meter even naar 100 km/u. Dit gebeurt ook bij het contact aanzetten. Onder het riiden geeft de snelheidsmeter bij iedere gereden km (als de hoofd km-teller 1 km omhoog telt) een zwiep, soms zo erg dat hij naar 0 gaat en blijft, de motortemp. meter gaat dan naar maximum. Resetten door contact uit/aan (op een rechte weg vanwege stuurslot) brengt de meters weer aan de praat .
Aan/uit zetten andere stroomverbruikers heeft geen enkele invloed.
Dit alles wijst richting spanningsregelaar voor de dashboard electronica, waar een contact los zit of een condensator e.d. temp/vocht gevoelig is.
Weet iemand waar dit ding precies zit?
Helemaal geen reactie????
ken een xsara wel niet maar neem aan dat het in je dashboard zit in het algemeen moet je meestal bij dit soort problemen je hele dashboard vervangen je zou nog op zoek kunnen gaan naar de aarding onder je dashboard daar zal waarschijnlijk ook ergens een aard punt zitten.
en het lampje van de deur werk met een verbreek kontakt tussen het lampje en aarde dus als het lampje aan gaat via de deur krijg je een valse aarde lijkt het dus zou is goed gaan zoeken naar de aardpunten bij je dashboard die wel is fout kunnen zijn en anders een ander dashboard proberen of de fout dan weg is wens je er veel succes mee zal nog wel aardge zoek klus worden
