Nog even een klein vraagje, wat is de makkelijkste plaats om een draad vanuit de motorruimte in de kabine te krijgen???
Kan dat in de buurt van de zekeringskast??
Age
BX Chic 1991, 220000+ km DH-DD-62…..verkocht
Verder met een Renault Clio uit 2006
2cvman schreef:Nog even een klein vraagje, wat is de makkelijkste plaats om een draad vanuit de motorruimte in de kabine te krijgen???
Ligt er denk ik ook een beetje aan waar je draad naar toe moet!
Meestal zitten er wel gaten in je schutbord waar draden door heen kunnen.
Maar tis natuurlijk wel zo dat als je een draad naar binnen laat komen, die op je zekering kast aangesloten moet worden, dat je je draad ook aan die kant naar binnen laat gaan.
Gewoon de kortste weg kiezen.
NoisemakeR schreef:2cvman schreef:Nog even een klein vraagje, wat is de makkelijkste plaats om een draad vanuit de motorruimte in de kabine te krijgen???
Kan dat in de buurt van de zekeringskast??Ligt er denk ik ook een beetje aan waar je draad naar toe moet!
Ook voor mijn mistlampen die ik binnenkort krijg.
Dus de kabel moet bij de zekeringkast naar binnen. Een kwestie van een gaatje prikken in één van de rubberen doppen, als die er zijn??
Hopelijk kan je er van de bovenkant bij, ik heb geen brug of zoiets namelijk.
Age
Ik mag aannemen dat er wel een aantal gaten in je schutbord aanwezig zijn. Je gaskabel moet tenslotte ook naar binnen.
Als ze er niet zouden zijn is het een kleine moeite om ze zelf te boren.
Hier heb je geen brug voor nodig hoor!
da’s waar van die gaskabel, ik ga binnenkort maar eens kijken in die hoek.
Bedankt voor je reactie
Age
