9 van de 14
Diesel Verstuivers vervangen
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 08 september 2007 09:50 PM
  [ # 121 ]
Nou, minder vibraties en veel harder sjorren bij lage toerentallen. Of ik 3/4 HDI heb en 1/4 volkswagen busje. Maar de timing van de pomp wordt nu nog fijngeregeld op eenversleten exemplaar, dus het wordt nog een stuk beter met dat sjorren.
De temperatuur leek trouwens weining uit te halen voor de 3 nieuwe verstuivers, de oude knapte er aardig van op.
Die electrische aanpassing op de pomp is wel heel eenvoudig zeg, maar wel effectief.
Ze hebben de stelschroef eruit gedraaid en er een bowdenkabeltje voor in de plaats gehangen die naar een dikke electromagneet gaat.  Laughing
(uiteraard gelijk ff kabeltje gesteld, zat een centimeter speling in)
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
Bixie
Gepost: 12 september 2007 11:59 PM
  [ # 122 ]
De laatste zit er eindelijk in. Geen gereviseerde maar een splinternieuwe.
Hiervan voel en hoor ik (nog?) geen enkele verbetering, Nog steeds een rammelend knikkertje ergens, maar laat ik die 5000km afwachten…..
Gepost: 20 oktober 2007 08:35 PM
  [ # 123 ]
Hèhè, het was even zoeken naar dit topic en uiteindelijk bracht Google uitkomst.
Hoe is het inmiddels met de motor?
Patrick
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12643
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 oktober 2007 01:26 AM
  [ # 124 ]
Die van mij snort prima, inmiddels ruim 15K gedraaid Razz
Bixie
Gepost: 21 oktober 2007 04:10 AM
  [ # 125 ]
Naaimachientje!  Cool
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 oktober 2007 04:13 AM
  [ # 126 ]
zo 2X bewijs dat verstuivers testen/reviseren echt wel nuttig is elke 100,000 kms…
mvgr wupke: Wink zei ik toch al Laughing
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 oktober 2007 05:21 AM
  [ # 127 ]
Ik ga eens kijken of die dingen op m’n werk te testen zijn.
Schijt aan originaliteit.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 oktober 2007 07:49 PM
  [ # 128 ]
Testen??? Gewoon nieuwe/gereviseerde erin, gezien het tractor geluid van je auto.
Zelfs als jouw motor warm is hoor je dat ding al van 2 straten verderop aankomen door het genagel.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 21 oktober 2007 11:06 PM
  [ # 129 ]
Toch zou ik ze eerst laten testen. Het kan ook zijn dat de pomp niet goed werkt. Domweg vervangen op goed geluk kan natuurlijk altijd (en vaak gaat het goed) maar het is een kleine moeite om ze te laten testen en dan weet je het zeker dat het aan de verstuivers lag.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 oktober 2007 02:51 AM
  [ # 130 ]
Ik ben soms liever lui dan moe en heb zoiets van, geen zin om achteraf de oude er weer uit te halen, dan maar meteen nieuwe erin. Ik heb overigens met zo een dokters ding naar zijn verstuivers zitten luisteren, 2 klinken beroerd, ipv mooi zachtjes brommen is het duidelijk een “toenk toenk” geluid.
mpostma
Gepost: 22 oktober 2007 01:47 PM
  [ # 131 ]
Als ik ze naar de verstuiverboer breng om ze te laten testen, kunnen ze die dingen direct reviseren als ze slecht blijken. Ik ga ook uiteraard niet eerst laten testen om ze dan weer terug te schroeven en dan bijv. een week later weer vervangen. Ik kon bij hen ook gelijk een lange dop regelen om ze te demonterenn.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 oktober 2007 03:26 PM
  [ # 132 ]
Meestal is het inderdaad inleveren van de oude, zit namelijk statiegeld op.
De gereviseerde zijn dan minder duur.
mpostma
Gepost: 22 oktober 2007 08:07 PM
  [ # 133 ]
Ik heb laatst eens geluisterd naar de verstuivers met een lange schroevendraaier tegen het oor gedrukt en de andere tegen de leiding houden.
Alleen tikte toen een van de hydraulische klepstoters. Zodra ik die het zwijgen had opgelegd (even flink gas geven) klonken ze allemaal nagenoeg hetzelfde.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 22 oktober 2007 10:08 PM
  [ # 134 ]
Mijn 2.1TD type 2 uit ‘97 loopt soepeltjes, verbruik is wel ok (1 op 17 op snelweg) alleen hikt ie rond de 2000 toeren, zowel bij het optrekken als constrante snelheid rond de 2000. Motortje heeft nu zon 370.000 achter de kiezen en ik weet niet of de verstuivers ooit zijn nagekeken. Hoe groot is de kans dat de hik uit de verstuivers komt?
Ouwe mopperkont
kreazyv8wuppo
Gepost: 23 oktober 2007 05:43 AM
  [ # 135 ]
ik ben het niet meet Kees eens.
zoals al eens eerder uitgelegt.
de verstuivers zijn van belang voor het exacte inspuitmoment.
naarmate ze verouderen verloopt dat moment.
en daardoor kan je idd op exacte toerentallen/gaspedaalstand ,wel eens vreemde verschijnselen krijgen.
echter , in zoverre kan ik met Kees meegaan, in dit geval moet je de pomp niet uitsluiten!
mvgr wupke Wink
9 van de 14
