Voor de tip-lijst…..UTP-kabel in de deurrubbers
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 13 september 2007 12:35 PM
Oorspronkelijk een tip die van de XMNL-yahoo groep kwam.
Als je je banden binnen wel erg goed hoort, kunnen de deurrubbers niet goed aansluiten door ouderdom, verdroging etc
Als je nog ergens een paar meter utp cat5 kabel hebt slingeren, stop deze eens in de holle ruimte van het rubber. In het scherpe hoekje bovenin, zit iets waardoor je niet verder kan. Sneetje maken en dan verder gaan.
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 13 september 2007 01:46 PM
wat is
utp cat5 kabel
Willem
Gepost: 13 september 2007 01:50 PM
Netwerk-kabel….... Wink
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 13 september 2007 01:55 PM
straight of crossed? Wink
maar ik ga eens zoeken naar kabel, heb t idee dat er aan de rechterkant meer herrie is tegenwoordig…
Willem
Gepost: 13 september 2007 01:57 PM
Twisted Pair…..Straight of crossed is alleen voor het stekkertje
patje74
Gepost: 13 september 2007 02:00 PM
Twisted Pair niet, dat heeft weldegelijk te maken met de twisting in de kabel. Maar da’s wel erg offtopic… Goede tip! Ik zal eens kijken of het ook werkt bij mijn BiX.
Gepost: 13 september 2007 02:02 PM
ik douw altijd een stuk slang achter het rubber, opdat het rubber weer naar buiten komt. dat is weliswaar bij een cx, maar ik durf aan te nemen, dat dat min of meer op hetzelfde neerkomt. niks snijden in rubber, gewoon erachter frotten. (op die manier heb ik zelfs reserveslang bij me, mocht er onderweg iets gaan lekker ofzo Very Happy )
maar desalnietemin een mooie tip.
mijn moeder daarentegen stopte van die haarkrullers in de deurrubbers, van die stukken ijzerdraad met schuim eromheen. dat soort rollers. heb niet zo’n verstand van haaronderhoud, dus weet niet precies hoe die dingen heten. papilloten heten die dingen zag ik bij het googlen.
Willem
Gepost: 13 september 2007 04:22 PM
Ik zat net te denken aan die rollen flexibele witte 3x1,5mm2 stroomdraad van de Gamma….Iets dikker
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 15 september 2007 02:35 PM
Woet! Precies wat ik nodig heb. De bijrijdersdeur komt zoveel geluid uit dat het net is alsof er een gat in de bodem zit ofzo.. Bandenruis en uitlaat geluid komt daar naar binnen Sad
Ik heb nog wel een haspel staan Smile
Ouwe mopperkont
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 15 september 2007 03:08 PM
installatiedraad Wink
Groet Roy
Willem
Gepost: 04 oktober 2007 11:54 AM
Komt ‘ie nog in de tip-lijst????????
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 oktober 2007 02:16 PM
Is dit ook van toepassing op het rubber van de kofferklep??
