Beste Citrofielen!
Ik heb een inbouw Bluetooth handsfree carkit gekocht (Funkwerk EGO Flash) en wil deze gaan inbouwen in mijn auto (2003 Xsara VTR 2.0 HDi). Nu is de inbouw vergelijkbaar met het inbouwen van een Parrot handsfree systeem, heb ik me laten vertellen.
Mijn vragen:
1. Hoe krijg ik het dashbord ver genoeg uit elkaar (zonder allerhande pinnetjes af te breken) om de radio te verwijderen?
2. Beschikt de standaard ingebouwde Citoën radio / CD unit over ISO stekkers of moet ik hiervoor een verloopstekker bestellen?
3. Weet iemand welke mute kabel (1, 2 of 3) ik moet gebruiken voor succesvolle radio mute?
Bij voorbaat super-bedankt voor jullie expertise!!
Geschiedenis:
AX 1.1 ‘96
(‘02 tot ‘04)
Ford Fiesta 1.5d
(‘04 tot ‘04)
Pug 206 SX 2.0 HDi 66kw ‘02
(‘04 tot ‘06)
Fiat Punto 1.1
(‘06 tot ‘06)
Xsara VTR 2.0 HDi 66kw ‘03
(‘06 tot nu)
Het paneeltje waar de radio achter zit is vrij makkelijk los te halen, ik zou een dunne plastic strip proberen, en dan aan de zijkant loswippen.
De radio zelf zit met twee torx schroeven vast.
De radio heeft inderdaad isostekkers, maar niet standaard. De audiostekker is gelijk maar de andere stekker heeft een verbinding naar de BSI. Hier zijn wel verloopkabeltjes voor te krijgen trouwens, zoek even rond op het forum, er is al wel meer over geschreven.
Succes ![]()
Ikzelf heb voor mijn parrot mutekabel 1 gepakt. Dit werkt uitstekend dus dat zou ik eerst maar eens proberen. Niet direct weer wegwerken die handel, maar eerst even testen. ![]()
Hartelijk badankt voor de reeds gegeven tips!!
De twee ISO stekkers heb ik zo aangesloten op de handsfreeset en heb qua werking geen problemen. Hoe zit dat met die verbinding met de BSI (wat is dat?) kan dat problemen opleveren?
Het gebeuren is inmiddels ingebouw en ik heb nog een paar probleempjes maar die zitten mijns inziens meer in de EGO Flash dan in het inbouwen.
Ik moet zeggen dat ik er een beetje tegenop zag maar het is erg meegevallen! Zeker ook dankzij jullie tips!!
Nogmaals bedankt!
Geschiedenis:
AX 1.1 ‘96
(‘02 tot ‘04)
Ford Fiesta 1.5d
(‘04 tot ‘04)
(‘04 tot ‘06)
Fiat Punto 1.1
(‘06 tot ‘06)
(‘06 tot nu)
