Hoi,
de XM van een kenis zit in z’n achteruit en we krijgen geen bewegin in de pook.
Weet iemand raad? Zit er mischien een moer aan een as in de bak los of zo?
Groeten, Johannes
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
schakelstangetjes losgeschoten en nu t pookje blokkerende?
ff eronderkruipen, mét lopende motor! (liefst met bokken oid)
schijnen plastic gewrichtjes te zijn aan die stangetjes die losschieten door slijtage, zou tijdelijk met dikke elastieken ff te fixen zijn.
btw heb er zelf geen ervaring mee…
Bedankt,
maar ze zitten alle op hun plaats.
Ik hadt dat probleem zelf ook al een keer. Maar toen koste het me een ander bak en als de blok al eruit ligt dan het heele programma van koppakking tot alle keerringen.
De wagen was alleen met ingetrapte koppeling in de andere richting te schuiven.
Later horde ik van een niets vermodende meedewerker dat het geen probleem was om de auto te reverseeren.
Dus was er wel iets van buiten onder de bakdeksel aan de linke kant te berijken.
Ik den aan een verschoven tandwielas.
Groet, Johannes
kromme schakelstang(en) in de bak.
en of een kogel van de arretering eruit geschoten, en nu zit er een veer klem tussen schakelas,en bakhuis.
PS pas je titel van deze topic eens aan, wat er nu staat dekt de lading niet.
mvgr wupke
Is dat via de bakdeksel te doen of moet de Bak er uit?
Groet, Johannes
Johannes schreef:Is dat via de bakdeksel te doen of moet de Bak er uit?
Groet, Johannes
bak eraf.
mvgr wupke
O.K. bedankt.
Groet, Joahnnes
hallo allemaal
hier hebben we exact hetzelfde probleem; ook een vastzittende pook,
en wel in z`n achteruit waar die niet meer uit wil.
Nu mijn vragen:
-kan ik de bak verwijderen, zonder de motor van stand te
veranderen / er in te laten zitten?
-is de bak goed te reviseren (zijn de onderdelen goed leverbaar)?
-welk bedrijf in het noorden/midden heeft er ervaring mee?
-is het verstandig een andere bak te nemen?
alvast bedankt voor jullie reakties!!
gr. jelle
jelle de Haan schreef:hallo allemaal
Nu mijn vragen:
-is het verstandig een andere bak te nemen?alvast bedankt voor jullie reakties!!
gr. jelle
demontage bak is of alles uitbouwen, of subframe links kantelen…
een 2e hands bak van de sloop is altijd een vraagteken.
revisie /reparatie is een optie..(beter).
of een bak kopen waarvan de staat bekend en gegarandeerd is..
mvgr wupke
Wat voor XM is het trouwens?
Het kan nooit kwaad om even te checken of er echt niks externs is wat het schakelmechanisme blokkeert.
Zit/zat er genoeg olie in de bak?
Wellicht kun je bij Fieten in Beilen nog wel een andere bak scoren. Jan Weijer in Gasselternijveen kan je vast wel aan een andere bak helpen.
Zoals al gesteld: als het niet miszit in de bediening van de bak moet je de bak eraf halen en demonteren om het te kunnen fixen.
