Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Re: LHM vervangen bij XM V6-12V?
Blooper1963 schreef:Willem schreef:Blooper1963 schreef:(moet nog een nieuwe pakking scoren voor het filter van de automaat)
Daar zit geen pakking. Het filter zit achter het dekseltje met de 3 10mm bouten. Je kan hem eruit trekken, schoonmaken en weer terugzetten. Vergeet het magneetje in het dekseltje niet
Volgens het onderdelenboek,zit er toch ergens een <<O>> om het een of ander af te dichten??
Heb 2 jaar zo’n V6 automaat gehad en talloze malen zelf de ATF vervangen en nog nooit een O-ring gezien. Op het filter zelf zit er een rubber-ring, maar die hoef je er niet af te halen.
Willem schreef:Blooper1963 schreef:Willem schreef:Blooper1963 schreef:(moet nog een nieuwe pakking scoren voor het filter van de automaat)
Als je het in 2 jaar talloze keren gedaan hebt, dan had je misschien toch die ringen moeten vervangen, dan was het maar 1 keer nodig geweest misschien?
