Hallo,
Mijn Chic staat nu al langs de kant in Gouda met geen compressie in vier cilinders. Weet iemand een citroen specialist in Gouda of kan iemand helpen?
Alvast bedankt…
uh-oh. Distrieriem gebroken?
zou zomaar kunnen inderdaad
Misschien eerst even de kap van de distributieriem loshalen? Dan zie je ‘t zo en kun je een eventuele specialist ook beter voorlichten..
Nee, dat iig niet, maar geen idee wat het wel is. De koppakking en de klepseals waren vervangen, dus misschien dat het daar aan ligt(?).
wie heeft dat vervangen
FutureBXChicdriver schreef:Nee, dat iig niet, maar geen idee wat het wel is. De koppakking en de klepseals waren vervangen, dus misschien dat het daar aan ligt(?).
Als de koppaking is los geweest, is de riem los geweest. Als die apekop dan je oude riem heeft teruggestoken kan je een gebroken riem verwachten. Als je op 4 cilinders geen compressie hebt vrees ik toch echt dat je distririem gebroken is…...
De verkoper (liefhebber).
kan ook niet zo snel verzinnen wat ‘t anders zou kunnen zijn, heb je al naar de riem gekeken?
ok dan kan je nix anders dan bijv
anwb bellen
garage raadplegen
zelf kijken
dat is het nadeel van zelf klussen/handelaar/en hobbyman vaak als er iets gebeurd zie maar hoe en wat dan
ik hoop dat het meevalt met de bx en dat je snel weer rijdt ![]()
Distributie riem is het niet. Daarom probeer ik maar of er een citspecialist in Gouda zit, misschien dat zij naar de koppakking kunnen kijken, of anders kleppen of zo..
ik hoop ook dat er snel wat ana te doen is, want ik heb er welgeteld 12 dagen in gereden ![]()
