Beste mensen,
wij hebben een probleem met het bedieningspaneel van de ventilatie/verwarming.
De schuifknop waarmee je kan instellen of je de luchtstroom op je benen of hoofd of ramen wil die wil alleen in de 2 rechterstanden. Het knopje is niet maar naar de 2 linkerstanden te schuiven. In het midden loopt het ongeveer vast.
Iemand een idee hoe dit weer opgelost kan worden?
Of iemand soortgelijke ervaringen?
Volgens de Haynes is het ook een klus die je beter niet zelf kan doen, maar die je de Citroen dealer moet laten doen.
Het hele dashboard moet gedemonteerd worden zoals ik het begrijp
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Janwillem schreef:Volgens de Haynes is het ook een klus die je beter niet zelf kan doen, maar die je de Citroen dealer moet laten doen.
Staat in de Haynes dat je het beter door de dealer kan laten doen? Of heb jij dat besloten na het lezen van de Haynes?
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:Janwillem schreef:Volgens de Haynes is het ook een klus die je beter niet zelf kan doen, maar die je de Citroen dealer moet laten doen.
De Haynes geeft duidelijk aan dat het een klus is die je beter niet zelf kan doen. Ik snap dat niet helemaal, want het lijkt me niet lastig..
Da’s ook maf, koop je een Haynes om het zelf te kunnen doen…. Het lijkt me wel een kutklus, maar niet echt specialistenwerk ofzo. Misschien dat het in de ‘gewone’ vraagbaak van P.H. Olving wel beschreven staat? Of is die er niet voor de Xantia?
Heb ik eens gehad nadat ik met mn radio bezig was geweest.
De kabel van de desbetreffende schuif was wat knel komen te zitten.
Arie
C5 2.0 LPG van 2005 met 235.000 km
___
Ex: C5 1.8 16V LPi van 2002 - 375.000 km
Ex: Xantia 1.8-16V SX break aug.98-LPG G3-CC-Airco- 326.000 km
Ex: Xantia 1.8-8V SX break van juni 97 LPG/G3 - cc - Airco en 295.000km
Ex: Xantia 1.8-8V SX van Okt.93 op LPG km/st 405.000
Klussie schreef:Heb ik eens gehad nadat ik met mn radio bezig was geweest.
Laat ik nou toevallig gister alles opengetrokken hebben en laat het nou inderdaad de kabels van de radio zijn!! Die zaten dus in de weg bij het hefboompje ... Ik had je post nog niet gelezen Klussie, maar toch bedankt
Probleem opgelost
Janwillem schreef:Klussie schreef:Heb ik eens gehad nadat ik met mn radio bezig was geweest.
Probleem opgelost
Mooi zo
Arie
___
