wie heeft enig idee waarom mijn geluid van me pc niet meer doet ??
hij geeft steeds dit aan ...
Kan het bestand niet afspelen omdat er een probleem met het geluidsapparaat is opgetreden. Misschien is er geen geluidsapparaat op de computer geïnstalleerd, wordt het geluidsapparaat gebruikt door een ander programma of functioneert het niet naar behoren.
stekkers zitten er in enal..
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Waarom leg je deze vraag niet voor op een computerforum?
Deze bijvoorbeeld…
http://www.tipwereld.nl/phpBB2/index.php
of deze…
of deze…
http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/index.php?sid=35a75838cfc62c6eadecbb96e10fae52
De info die jij geeft is ook veel te summier om fatsoenlijk op te antwoorden, wat voor een pc heb je, welk OS, welke geluidskaart, drivers ge-update, etc…
Succes en groet.
Je zou kunnen proberen om de geluidskaart opnieuw te installeren.
Kijk eens in “apparaatbeheer” en zoek de geluidskaart op.. klik met de rechtermuisknop en kijk dan bij eigenschappen. Daar kan je ook eventueel de fout zien en misschien herstellen. Daar kan je ook het stuurprogramma eventueel opnieuw installeren.
Nu eigenaar van een Fiat Punto Evo, zonder BPM en MRB heerlijk goedkoop dieselen!!
Misschien heeft hij wel een aanboord geluidskaart, daarom zeg ik, beetje weinig info…
Ik ga voor het gemak even uit van Windows XP.
Drivers zijn niet geïnstalleerd.
Controleren via:
Configuratiescherm->Systeem->Hardware->Apparaatbeheer en op zoek naar rode uitroeptekentjes bij de audiodrivers.
Die rode uitroeptekentjes duiden op een conflict. Oplossing:
Desbetreffende drivers EERST uitschakelen en dan softwarematig verwijderen. PC opnieuw opstarten en Windows zal automagisch opnieuw de apparaten installeren. (wel even de driver-cd erbij houden)
Succes
Heerlijk! met de ramen dicht in de zon staan.. AIRCO! http://images.spritmonitor.de/184373_5.png
Totaal aantal Berichten: 913
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xsara Coupe 1.6 i Prestige
Klinkt als en bekend probleem….
als hij on-board is zal hij misschien wel opgeblazen zijn…
enigste remedie, een nieuwe er in zetten.
De Familiegeschiedenis qua Citroën: 3x BX, 1x Xsara Berline, 2x Xsara Picasso, 1x C4 Picasso en 1x C5 Tourer.
Totaal aantal Berichten: 9071
Wat ik een goed computer forum vind, is:
Ben ik altijd goed geholpen met mijn problemen.
Maar idd, probeer eerst is uit te zoeken of je een geluids kaart hebt, of een onboard kaart, en of je stuurprogramma updaten wil ook wel is helpen.
Ik neem aan dat je wel wat weet van computers? Weet je vast wel te vinden van voor geluids kaart je hebt ![]()
