2 van de 2
 < Vorige 1 2
wat is wat radiovraag
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 19 september 2007 04:24 PM
Nou hij had het wel over een muteknopje op het stuur, en er zijn maar weinig mensen die dat werkend hebben op een andere radio volgens mij Wink
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 19 september 2007 04:59 PM
Lijkt me ook. En dus lijkt me dat het probleem niet zo moeilijk hoeft te zijn. De mutedraad is heeeeel vaak geel, soms blauw (met ATT erop) en anders altijd nog te vinden met een spanningszoeker op de aarde.
Marty
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 26-12-2006
Gepost: 19 september 2007 05:00 PM
Heb inderdaad de fabrieksradio met stuurbediening. Ik ga kijken of ik het met het schamaatje van harm in de hand werkend krijg. Dank alvast!
Gr, Martijn
Harm (verbannen)
Gepost: 19 september 2007 05:03 PM
Succes, ik heb ‘t niet werkend gekregen. Maar dat komt denk ik door de carkit… bij mijn type carkit heb ik ‘t op 3 verschillende radio’s nog niet werkend gekregen.
Bij 2 JVC’s met een Nokia carkit werkte ‘t wel, maar alleen nadat ik een instelling in de radio had gedaan. Ik vermoed dat die instelling is om de radio te vertellen of het mutesignaal plus- of mingeschakeld is. Maar een fabrieksradio heeft daar verder geen instelling voor…
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 19 september 2007 05:33 PM
Als je je mute niet aan de gang krijgt omdat hij - ipv van + of viceversa shakelt, dan kieper je er toch een relais tussen?
Even de multimeter ter hand nemen.
Harm (verbannen)
Gepost: 19 september 2007 05:37 PM
Nou met mijn carkits heb ik ‘t op beide manieren geprobeerd, allebei geen succes… die geeft ook geen 12v, maar 3V ofzo. Maar jammer dan, dan maar geen mute!
René
Gepost: 19 september 2007 05:40 PM
Vreemd.
Ik heb het draadje even naar “electrisch” gesleept.
malle pietje
Gepost: 19 september 2007 06:02 PM
Toch vreemd hoor, hoeveel weerstand meet je tussen de massa en de mutekabel van de carkit, als je begint met bellen? Die zou zo goed als 0 moeten zijn.
Marty, waar woon je overigens, misschien dat als je er voor het weeknd nog niet uit bent, ik je wel even kan komen helpen!  Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 19 september 2007 08:53 PM
Dat helpt niet, het draadje moet op de rechtsbovenste pen van de A-stekker zitten!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
