@ 25trd, Heb jij echt een sleutel kunnen laten namaken bij de lokale sleutelboer ??? Ik ben er bij meerdere binnen geweest en die stellen dat je voor een copie van je xm sleutel toch echt naar de dealer moet.
Reden zou zijn dat ze de basis gewoon niet hebben.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
gompy58 schreef:@ 25trd, Heb jij echt een sleutel kunnen laten namaken bij de lokale sleutelboer ??? Ik ben er bij meerdere binnen geweest en die stellen dat je voor een copie van je xm sleutel toch echt naar de dealer moet.
Het was ook geen goedkope sleutel
. Maareuh, hij stond wel een seconde of 2 te twijfelen, maar trok toen een sleutel uit de kast (lijkt verdacht veel op de originele citroen-sleutel, alleen staat er geen citroen op) en heeft `m gemaakt… Hij werkt perfect, alleen helaas (nog?) niet op het contact, maar misschien moet de sleutel er even inslijten voor dat deze goed op het contact werkt (hij wil er nu net niet ver genoeg in om `m rond te kunnen draaien).
Robert/25trd
Robert/25trd
Re: ook probleem met XM-sleutel / sloten
Argos schreef:Als ik de sleutel in het slot draai, voel ik soms een klein beetje weerstand. Maar ik krijg de deuren niet open. (Ik heb hem na 5 minuten proberen op slot gekregen, toen hield het op.)
Dit probleem was eerst alleen bij de cchaufferus-deur. Nu ook bij de bijrijdersdeur.
Zou een nieuwe sleutel dan ook kunnen helpen?
groet,
Argos
Ik zou zeker ook het slot smeren… Er staat hier ergens op het forum een topic over het verwijderen van je slot, het is absoluut niet moelijk (ik kan het ook
Bij mij was het dus een combinatie van smeren en een nieuwe sleutel.
Robert
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Ik heb dat ook ervarren: mijn “hoofd"contactsleutel (met de CV zender) was door de jaren heen aardig versleten en werkte helemaal niet meer in de deursloten. Werkt overigens prima in contactslot gelukkig.
Mijn reserve sleutel was “zgan” (koopûh??
) en werkt prima in de deursloten
Sweef
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Nee: het was de originele reservesleutel. Op nauwkeurige inspectie kan je daar aan zien dat ie véél nieuwer, “scherper” en minder afgesleten is als de sleutel die je altijd gebruikt
foto’s rode sweef:
Mijn nieuw bestelde reservesleutel voor mijn 2000 XM bij Citroen moest eerst worden geregistreerd/ingevoerd met behulp van de Lexia diagnostische computer van de dealer voordat hij te gebruiken was.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Als je er echt niet meer in kunt kan je altijd nog het volledige raam dichtplakken met schilderstape en er dan een hengst op geven. Trek je het raam er zo uit, ligt er niet zoveel glas inde auto en een voorruitje van de deur vervangen is een peueleschil.
