chokeknopje
bleudelta
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 19-06-2007
- CX 2200 super c-matic
- CX 2400 IE Prestige Automatic RHD
Gepost: 24 september 2007 01:09 AM
ik krijg m’n chokeknopje niet los Laughing . Dat wil zeggen: ik wil de onderste delen van het dashboard van mijn 2200 C-matic uit 1976 vervangen door betere exemplaren. De kastjes links en rechts zijn geen probleem, maar de kap die onder de stuurkolom zit, kan alleen los als het stuur eraf is (is gelukt) en het chokeknopje zit in de weg. Hoe haal ik dat nou los? Het is geen knopje-met-schroefdraad, dus eraf draaien wil niet, en er dom hard aan trekken werkt ook niet. Help!
‘k heb groene vingers!! En sinds kort ook rooie.
Gepost: 24 september 2007 10:53 AM
Als ik heel diep in mijn geheugen graaf, zal je toch de hele kabel naar binnen moeten trekken. Ik geloof niet, dat die knop los kan. Helaas.
bleudelta
Gepost: 24 september 2007 12:13 PM
Was ik al bang voor… het blijft een citroen natuurlijk, dus waarom makkelijk als het ook moeilijk kan Rolling Eyes ? Dank voor de snelle reactie!
Gepost: 24 september 2007 12:25 PM
Maak wel eerst even dat stuk dashboard los, want het lichtje, als je dat hebt, zit om de kabel heen geschoven. Je zal even moeten kijken hoe dat precies zit.
