Stoel verwijderen
--Arne--
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 11 juni 2007 08:13 PM
Voor reparatie van de bekleding moet mijn bestuurdersstoel er even uit, net even gekeken maar wat is handig?
De inbussen losmaken en de stoel met rails en al eruit?
De moeren (sleutel 14,  Shocked  Confused: ) losmaken en de stoel van de rails af?
Tweede optie leek handiger, maar deze moeren zitten, tja, moervast.
Met kruipolie gaan klooien of de rails eruit?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 11 juni 2007 08:40 PM
Bij mijn weten is iets anders dan met rails en al redelijk onbegonnen werk, maar ook bij de inbussen kan de boel mee gaan draaien en dan wordt ook dat slijptol werk.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 11 juni 2007 08:47 PM
De moertjes in de bodemplaat met een staalborstel goed schoonkrabben,daarna een nachtje in de kruipolie laten staan.
Vervolgens de moer aan de onderzijde bodemplaat blokkeren met een grote schroevedraaier.
Een klein ratelsetje met inbus gebruiken om de boutjes te verwijderen.
Als dit niet lukt moet het met de botte bijl. Wink
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Gepost: 11 juni 2007 10:22 PM
als het goed is zitten die moeren vast, daar aan de onderkant. probleem is dat ze soms in die kupjes rond gaan draaien. dan zou je een griptang kunnen proberen, maar inderdaad, eerst een nachtje in de kruipolie. zeer aan te raden.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6525
Gepost: 26 september 2007 09:11 PM
Even een oud topic oppoetsen. Ik wil mijn bestuurdersstoel verwijderen om wat schuimrubber uit de zitting te halen (is nu veel te dik waardoor ik bijna klem zit tegen het dak). Ik heb gezien dat de bouten aan de linkerzijde helemaal door de bodem geschroefd zijn. aan de rechterzijde zie ik (onder de auto) echter niets uitsteken. Kijk ik niet goed?
Heb je hier trouwens speciaal gereedschap voor nodig, erg veel ruimte is er niet voor een dop- of steeksleutel, onder de stoel…
Dezelfde vraag geldt voor de inbussen waarmee de stoel op het frame vastzit. Daar kom ik met mijn inbussleutels niet bij. Voor wil nog wel, maar achter…
Tips…?
Gepost: 26 september 2007 09:52 PM
Je kijkt inderdaad niet goed. Ook aan de andere kant gaan ze dwars door de bodem.
Je moet toch proberen je stoel nog net iets verder naar voren te schuiven. Het is mijns inziens de enige mogelijkheid de stoelen eruit te krijgen.
Maar laat ik ook even zeggen, dat het zonde is om een stoel leeg te halen. Ik zou snakken naar een dikke stoel. Maar ik ben dan ook niet al te groot. Ruilen?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 26 september 2007 10:14 PM
aan de achterkant moet je de rug leuning een beetje wegduwen dan kan je er net bij Wink zet de boutwen even in de koperpasta als je ze weer erin draait Wink
Edwin van Seggelen
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 27 september 2007 12:43 AM
Tips…?
Gewoon effe een paar weekjes uitlenen aan iemand met een gewicht van minimaal 125 kg. Als alternatief zou je de stoelleuning ook iets meer achterover kunnen zetten Laughing .
Nu effe serieus: kijk eens wat een bekledingspecialist voor mogelijkheden biedt; het zou zonde zijn als je mooie interieur gaat flodderen…
Citroën CX 25 GTI TURBO 2, C’est Démon!
Surf eens naar: http://www.citroen-cxclub.nl/
Ex DS 21 Pallas (1969)
Ex CX 25 GTi T2 (1987)
Ex XM V6 Exclusive Aut. (1998)
Mulder
Gepost: 27 september 2007 02:43 AM
Nog verder achterover..?? Kan ik de rugleuning net zo goed weglaten en die van de achterbank gebruiken…  Smile
Volgens Dibert zit de bekleding aan de onderkant met klemmetjes vast en is loshalen en weer vastzetten niet zo moeilijk. Moet je alleen wel eerst die stoel eruit zien te krijgen.
@citroenc2: bedoel je de rugleuning zo ver mogelijk voorover kantelen of de zitting zo ver mogelijk naar voren duwen over de rails?
@gar.s.m.: een dikke stoel is prima maar de passagiersstoel zit vele malen lekkerder. Dieper, zachter, je zakt er wat meer in weg. Als ik dat vergelijk met de veel dikkere schuimlaag in de zitting van de bestuurdersstoel, scheelt zeker een paar centimeter… Ik ga hem echt niet leeghalen, maar er mag best wat uit. Waarom denk je dat die jongen van Autovisie in het filmpje op hun website zo klaagt over de zitpositie…?  Wink
CitrofielTD
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 21-04-2007
Gepost: 27 september 2007 11:32 AM
Ik ben inmiddels expert in stoelen verwijderen! Ik zak namelijk continu door mijn stoelen heen. Verwijderen is veel simpeler dan het lijkt.
Je hebt enkel nodig:
- Een inbus sleutel. (Ik gebruik er eentje van de ikea kast)
- Een grote schroevendraaier
- Eventueel kruipolie.
De stoel helemaal naar voren schuiven en de zitting in de hoogste stand. Dan kun je net met je ikea inbus sleuteltje bij de twee boutjes. Draait de moer mee? Even de schroevendraaier tussen moer en chassis aan de onderkant zetten. Schuif dan de stoel voorzichtig naar achteren zodat je de twee voorste bouten los kan halen. In een kwartiertje heb je beide stoelen eruit.
Succes
Mulder
Gepost: 27 september 2007 05:08 PM
Misschien moet jij een tijdje in mijn CX gaan rijden, is mijn probleem meteen opgelost…
Bedankt, ik ga eens proberen, IKEA-inbussleutels genoeg bij ons in huis…
