Volgens mij is het toch zo dat op de afstandbediening het verduisteringsscherm van het panoramische dank zich automatisch sluit net als eventueel openstaande ramen? Ik krijg het maar niet voor elkaar dat het scherm zich sluit! Wie weet raad? ![]()
Grand Picasso C4 Exclusief - Automaat - Icare - Panoramisch dak - Pack detection 2 - Pack anti agression - Bluetooth handsfree tel. systeem. We rijden sinds 9-8-2007.
het knopje voor het sluiten, lang ingedrukt houden.
Indien je het knopje op de afstandbediening bedoel, dan werkt dat niet!
AvdW schreef:Indien je het knopje op de afstandbediening bedoel, dan werkt dat niet!
Knopje voor sluiten langer dan 2 seconden ingedrukt blijven houden bij het sluiten dan zou het moeten werken (hier althans wel).
DS4 HDi 160 Sport Chic
Grand C4 Picasso 2.0i (benzine) Exclusive EB6V
Werkt bij mij ook zo.
Groetjes
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Bij mij werkt het ook!
Althans nu wel weer: het verduisteringsscherm kon ik niet meer open krijgen. Gisteren bij de dealer geweest: het probleem bleek in de bedieningsknop in het dak te zitten. Het is nu weer extra licht binnen!
Sinds 17 maart 2012: C4 Picasso 5-zits 1.6 THP EGS Collection, Gris Aluminium met 17” lichtmetalen Sonneberg wielen en panoramadak.
Werkt bij mij ook niet. Als je het sluitknopje lang ingedrukt houdt, gaan wel de ramen dicht, maar niet het dak.
Bij de dealer gebracht, daar werkt het soms wel, soms niet. Heb nog geen oplossing ??
Citroen C4 5P Picasso
Exclusieve EBV6
C5-3 LB Automaat
Door op de afstandbediening het knopje iets langer ingedrukt te houden, sluiten de ramen zich automatisch. Ook zou het verduisteringsscherm zich automatisch moeten sluiten, maar dat werkt bij mij (nog) niet. Ik heb het doorgegeven aan de dealer en die zou bij de eerste gelegenheid er naar kijken.
Gisteren heeft de dealer eens goed naar het automatisch sluiten van het dakje gekeken. Het blijkt als je het dak bedient, dat het automatisch sluiten wel werkt, als je er niet aan komt (en het staat open ) Dan werkt het automatisch sluiten niet.
De importeur heeft er geen oplossing voor, want ze weten niet dat de klacht bestaat. Blijkbaar heeft alleen mijn dealer de klacht doorgegeven aan de importeur.
Het heeft dus zin om te klagen, misschien dat de importeur dan wakker wordt…..
Exclusieve EBV6
C5-3 LB Automaat
mvar schreef:.... Het blijkt als je het dak bedient, dat het automatisch sluiten wel werkt, als je er niet aan komt (en het staat open ) Dan werkt het automatisch sluiten niet….
ik snap je uitleg niet
C4P7 2.0 HDiF 164pk, EB6V Exclusive Noir Onyx, Xenon, Yellowstone integraal leer, RT3e + Hifi, 18" Krakatoa, Panoramadak, Pac det. 2, afn. trekhaak, dorpelbeschermers, Protech behandeling, alarm.
Parbleu, quelle qu’une voiture!
ronald1963 schreef:mvar schreef:.... Het blijkt als je het dak bedient, dat het automatisch sluiten wel werkt, als je er niet aan komt (en het staat open ) Dan werkt het automatisch sluiten niet….
Nou, als je tijdens het rijden het dak een paar keer open en dicht doet, en dan bij het afsluiten de knop ingedrukt houdt, dan sluit ‘ie wel.
Als je dak al open stond toen je ging rijden en je komet er niet aan tijdens het rijden, dan sluit ‘ie niet bij het afsluiten. (volgens de dealer)
Exclusieve EBV6
C5-3 LB Automaat
Gisteren was ik bij de dealer om de kunststof/rubberen aansluiting van de dakrail te laten vervangen. Ik heb toen ook het probleem met het verduisteringsscherm van het pannoramische dak aangekaart. Eerst was de reactie; ‘we hebben het voorgelegd aan Citroen Nederland, en het kan niet!’. Mijn verbazing was groot, omdat ikzelf (eenmaal) het dak wel kon sluiten en hier op het forum ook enkele van jullie het dak automatisch op de afstandbediening konden sluiten. Er is toen door een monteur naar gekeken. Wat blijkt: aan beide kanten heeft het verduisteringsscherm een soort aandrijving. Indien deze t.o.v. elkaar uit balans zijn, werkt de handmatige bediening nog wel, maar de afstandbediening niet meer. Oplossing: zet het scherm handmatig geheel open en druk op dezelfde knop en houdt deze enkele seconden ingedrukt. Op deze wijze wordt de bediening gereset. Vervolgens kun je het geheel met de afstandbediening weer sluiten. Bij mij werkt het in ieder geval wel weer. ![]()
automatisch sluiten panoramisch dak
Ik had hetzelfde probleem op mijn C4 Grand Picasso excl. aut.
N.a.v. jullie tips heb ik het dakscherm (met lopende motor) gesloten; de draaiknop ingedrukt gehouden waarmee hij gereset werd, scherm vervolgens geopend en in die stand nogmaals gereset.
Bij het afsluiten van de auto (en daarbij langer ingedrukt houden van de knop op de afstandsbediening) sluit mijn scherm nu keurig…
Ben benieuwd of dit zo blijft!
sinds 26-10-2007: Grand C4 Picasso 2.0 HDiF Exclusive Automaat.
Burlat / beige bekleding; panoramisch dak; pack anti agression; pack detection; blue tooth.
Helaas…
Wanneer ik de zaak reset en daarna uitstap en de auto afsluit, sluit keurig het scherm wanneer ik de knop wat langer indruk.
Wanneer ik echter gewoon rij en onderweg niets aan het scherm veranderd, gebeurt er bij afsluiten van de auto niets…
Moet dus blijkbaar iedere keer eerst resetten. Kan toch niet goed zijn?
Dat is inderdaad niet goed. Ik heb het diverse malen uitgeprobeerd afgelopen week. Scherm open laten staan, volgende dag weer rijden en na het uitstappen gewoon afsluiten door lang (2 sec.) de afstand bediening in te drukken. Ook in combinatie met de ramen open/dicht.
Als je daarna weer gaat rijden en 1x op de knop boven je hoofd drukt, gaat het scherm weer open in de stand waar hij de vorige keer op stond.
Sorry, werkt bij mij allemaal perfekt. effe afkloppen! ![]()
Ik hoop dat jullie dealers het toch snel voorelkaar krijgen. En de dealer die zegt dat het niét kan, terwijl het wél zo in het instructieboekje staat, is aan een opfris cursusje toe.
Groetjes en succes.
