Hallo,
De knipperlicht automaat van mijn xm heeft deze week de geest gegeven. Nu ben ik vandaag even bij citroen Olthof in A’dam noord gereden, maar helaas niets wijzer weer vertrokken.
Mijn vraag is of het relais voor de knipperlichten in de module van de hendel zelf zit, of is dit relais elders geplaatst?
Als het in de hendel zelf zit, is dit eenvoudig te verwisselen? of kan ik beter de gehele module vervangen?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
als het in de hendel zou zitten wat ik niet zeker weet, is het met een half uurtje gedaan. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
FF bij een andere XM gaan luisteren,vanwaar het geluid komt,dan vind je het relais zo!
Maar volgens mij zit het in het zekeringenkastje of zo niet,achter het dach. ![]()
- Xsara Scootertje.
Juist hij zit in het zekeringen blok onder het stuur, bij de scheen benen in de buurt. Ik meen dat Gompy er een keer flink mee bezig is geweest misschien kan hij je verder helpen? ![]()
Ik heb dat ding er idd een keer uitgehaalt om het ramen relais te vervangen. Persoonlijk vond ik het een K klus. Tegenwoordig heb ik een volle nog steeds in de kofferbak liggen… Souveniertje van de laatste citromobiel voor 5 euro…
Blooper1963 schreef:FF bij een andere XM gaan luisteren,vanwaar het geluid komt,dan vind je het relais zo!
Voordat het probleem optrad hoorde ik wel al geruime tijd af en toe een klikkend geluid vanuit de linkerkant van de stuurkolom.
Dus zou ik denken dat het relais in die omgeving zit.
Enfin, dan mag ik ook wel even blijven opletten…. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
De enige relais met 3 pootjes, knipperautomaat onderdeelnr 6323-24 ongeveer 29 euro. Er staat alleen niet bij waar hij te vinden is.
Ik kan zo wel ff kijken wat zijn plekkie is. Als hij in die grote houder zit.
Je weet zeker dat het de enige is met 3 pootjes ?
Zou dan alleen het relais vervangen hoeven te worden, en niet de gehele hendel?
Totaal aantal Berichten: 43716
Hmmm… in dat geval zou ik toch eerder denken aan de hendel. Dat is een bekende XM kwaal!
Dan maar gewoon bij Willem een andere hendel halen.
Vervangen is toch gewoon een kwestie van de plastic kappen om het stuur weghalen en de hendel los klikken?
Klopt. Het zou kunnen dat je het stuur ff moet weghalen.
Het stuur weghalen?
Wijst dit zich vanzelf? Of zijn er speciale trucjes nodig?
Jij kent die wagen natuurlijk uit je hoofd. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
stuur kan gewoon blijven zitten hoor
Precies, het stuur mag blijven, maar je moet een beetje wringen met de handel.
Trouwens, het stuur weghalen is behoorlijk simpel hoor, tenminste, bij type 2 iets lastiger maar ook goed te doen….
Maar dat terzijde.
