Startmotor vervangen
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 02 oktober 2007 01:05 AM
Ik ben bezig de motorsteunen te vervangen. Omdat ik er nu toch al van alles af heb gesloopt, zit ik erover te denken direct ook maar de startmotor te vervangen. Die heeft af en toe kuren en ik heb nog een gereviseerde liggen.
Vraagje
Ik heb een DSuper5, dus met twee vlampijpen (als die zo heten). Moeten die er beide af? Of is er ruimte genoeg om de startmotor naar achteren te schuiven en vervolgens langs de vlampijpen omhoog te halen? Liever laat ik ze uiteraard beide zitten - zit namelijk niet op afgebroken draadeinden te wachten. Wie heeft er ervaring mee?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 02 oktober 2007 10:44 AM
Of dat lukt hangt af van het typt startmotor dat gemonteerd zit.
Zie dit topic:
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 02 oktober 2007 11:29 AM
Normaal kan die er uit zonder demontagen van de vlampijpen. Beetje wringwerk wel..
Marcel Gosselink
Gepost: 02 oktober 2007 12:38 PM
Bedankt voor de snelle reacties - waaronder de informatieve link naar een eerder topic hierover.
Groet Marcel
Totaal aantal Berichten: 25870
Gepost: 02 oktober 2007 12:40 PM
Re: Startmotor vervangen
DOEN!
Marten
Gepost: 02 oktober 2007 01:06 PM
Die gereviseerde is natuurlijk een oud model, Ducellier of Paris -Rhone, groot, beperkt vermogen.
Koop een Valeo, lekker klein, en een groter vermogen.
Dan start hij weer als een….
Marcel Gosselink
Gepost: 02 oktober 2007 01:11 PM
Wat kost zo’n nieuw model en waar is’ie te koop?
Marcel
Gepost: 02 oktober 2007 01:17 PM
chyparse.
Marten
Gepost: 02 oktober 2007 01:20 PM
€ 185
9 tands.
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 02 oktober 2007 03:01 PM
CTA ook ongeveer 180 Euro. Altijd doen, heb ik ook gedaan. Als je er toch bij kan dan doen, anders moet je straks weer alles uitbouwen.
Marcel Gosselink
Gepost: 02 oktober 2007 04:27 PM
Mwa… 110 euro voor een paar steunen - 180 euro!voor een startmotor terwijl ik een gereviseerd exemplaar heb liggen…Daarbij slaat mijn DS steevast al na een paar omwentelingen aan. Ik denk toch dat ik het gereviseerde exemplaar er maar inzet.
Groet Marcel
