Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Dit is het probleem,
Sinds kort hoor ik een raar geluid rechtsachter wegkomen. Het is net alsof ik een dikke pot eronder heb. Het geluid begon eerst heel langsaam te komen en later werdt het steeds harder.
Ik heb 3 week geleden de handremkabels L+R vervangen, toen is de remtrommel open geweest. Maar ik heb hiermee 400km kunnen rijden zonder iets te horen.
Wat zou dit kunnen zijn?
Heb je de wagen al even op de krik gehad en de wielen vrij laten lopen om te luisteren?
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gedaan, maar dan hoor ik niets.
Het komt pas als je 30-40 rijd
Is het ook afhankelijk van het soort wegdek? Het kan ook een hobbelband zijn (cupping).
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Soort wegdek maakt niets uit,
Ik heb er net 4 nieuwe banden erom zitten. (400km)
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Waarschijnlijk toch een wiellager of er schuurt iets aan…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Vanmiddag alles even los gehad, lager schoongemaakt en opnieuw ingevet.
Maar dit was dus niet het euvel ![]()
losse veerschoten bovenin je wielkast?
mvgr wupke ![]()
- Visa 11RE
is er niemand die even kan luisteren terwijl je langsrijdt, of iemand die even achterin een rondje meerijdt?
het heeft mij meerdere malen geholpen, bleek bij mijn camper een langs de achterband schurende handremkabel te zijn, een andere keer was het idd een vierkante achterband
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
kreazyV8wuppo schreef:losse veerschoten bovenin je wielkast?
mvgr wupke
Ik zal even kijken donderdag!
Mocht dat het niet wezen zal ik het advies van Maurice even opvolgen
Iets los liggen in de kofferbak? een bakje met boutjes van een oud koffiezetapparaat, of een doos met de jaargangen 1976 - 1982 van een tijdschrift waar ik de naam niet meer van weet?
Test
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Thijsvandebles schreef:Iets los liggen in de kofferbak? een bakje met boutjes van een oud koffiezetapparaat, of een doos met de jaargangen 1976 - 1982 van een tijdschrift waar ik de naam niet meer van weet?
haha nee niet eens.
Het komt helaas toch egt van buiten ![]()
Bij mij bleek de schuine plaat van de s-bocht aan de voorkant van de uitlaat te rammelen. Deze zit met een ring rond de uitlaat en hoort normaal vast te zitten aan de uitlaat maar was bij mij los. Resultaat was dat bij bep. toerentallen de uitlaat begon te brommen/rammelen tegen die ring aan. Een goed aangedraaide uitlaatklem om de ring deed wonderen…
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
mvbbx schreef:Bij mij bleek de schuine plaat van de s-bocht aan de voorkant van de uitlaat te rammelen. Deze zit met een ring rond de uitlaat en hoort normaal vast te zitten aan de uitlaat maar was bij mij los. Resultaat was dat bij bep. toerentallen de uitlaat begon te brommen/rammelen tegen die ring aan. Een goed aangedraaide uitlaatklem om de ring deed wonderen…
Dit is het niet,
Het komt rechtsachter weg. En geluid gaat mee op snelheid
Ooit een rotgeluid aan m’n C15,bleek het dakgoot-sierlijstje iets los te zitten,en bromde en rammelde als de hel.
Opgelost met wat kit ertussen. gr Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Hoe kan ik zien aan de wiellagers of deze nog goed zijn?
ops:
