rudi2cv schreef:hiero een 93-er break die eigenlijk van 92 is.
met kapotte koppakking (voor zover ie nog aanwezig was
kapot achterklepslot, heeft er iemand een cilinderhuisje over, de laatste die ik op de sloop tegenkwam was net zo kapot als de mijne.255.000 kilometer op de klok, maar behalve de koppakking geen problemen.
hhmm ik heb dat gelukkig al achter de rug, nu nog de draagarmen, en het schuifdak en de vering achter, en de APK en een rondje banden en een dwarsdemper,,,afijn ben nog buzzy,,,
mvgr wupke
jaja ze rijd inmiddels al als een zonnetje, op de enkele krakkemikkigheden na.
maar ja niet getreurd gewoon maken het spul.
mvgr wupke ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
De XM break in al zijn facetten een formidabele automobiel!! ![]()
heb ik eindelijk een dure schuifdak schakelaar, wil ik het ding inbouwen, regent wat zeg ik stormt het hier….pfff
mvgr wupke ![]()
- Xsara Scootertje.
Geduld Wuppke geduld. ![]()
- Xsara Scootertje.
Breaky break, ze rijd nog steets lekker rond op sneerlands wegen,
heb alleen 1 probleempje en dat is dat de achter verlichting in de klep het niet doet terwijl de rest in de achterklep het wel doet, kenteken/mist/achteruitrij verlichting maar dus niet de gewone achter verlichting, lampjes vervangen heeft ook niet geholpen, de zekering kan niet stuk zijn want de rest doet het wel!!
Wat zou hier aande hand kunnen zijn?? HELP!! ![]()
Kabelbreuk ![]()
- Xsara Scootertje.
citroenc2 schreef:Kabelbreuk
Ziet er niet naar uit, maar zou zomaar kunnen. ![]()
- Xsara Scootertje.
Iemand nog een idee? Voor ik de hele achter klep sloop!! Het kan toch niet zo’n groot probleem zijn. ![]()
- Xsara Scootertje.
schop!! Niemand?
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
auw!
tis al ns gezegd, maar misschien kabelbreuk?
ff met een losse draad de unit brandend zien te krijgen?
- Xsara Scootertje.
Nou het gekke is dat de onderste 2 lampen van de 3 het wel doen en juist de achter verlichting weer niet (de bovenste lamp), de unit krijgt dus wel stroom en aarde, ik moet het nog maals maar eens bestuderen.
ops: ![]()
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
eXpelliarMus schreef:Nou het gekke is dat de onderste 2 lampen van de 3 het wel doen en juist de achter verlichting weer niet (de bovenste lamp), de unit krijgt dus wel stroom en aarde, ik moet het nog maals maar eens bestuderen.
ops:
misschien een lipje nét te ver verbogen in t fittinkje?
- Xsara Scootertje.
Ik heb nog geen tijd gehad om het te bestuderen, maar ik neem dit wel ff mee Ieks. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Bij de Xantia Break had ik hetzelfde. Het was een kabelbreuk in het stuk dat steeds beweegt wannneer de klep geopend wordt.
Jeroen
