Ruitensproeier
jos
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 02-03-2004
Gepost: 27 september 2004 08:31 PM
Vanmorgen had ik ineens een raar verschijnsel. Wanneer ik de ruitensproeier voor bedien, sproeit de achtersproeier en gaan de ruitenwissers voor heen en weer. De bediening voor de achterruitensproeier werkt wel normaal. Heeft er iemand een idee?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 28 september 2004 02:35 AM
Het zou me niets verbazen als het een computerstoring is en het Multiplex systeem in de war schopt. Confused:
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 28 september 2004 03:44 AM
Verlang je met dit soort verhalen niet terug naar de gewone ouderwetse bedrading? Heb je nauwelijks last van dit soort storingen en kun je nog eens gewoon met een multimeter de dingen doormeten enzo.
Gepost: 28 september 2004 11:16 AM
Ja een computer die een beetje mijn erg lekker verende auto gaat aanpassen…..
Stuiter je op de A16 helemaal uit je auto….
  Confused
jos
Gepost: 28 september 2004 03:33 PM
Ik ben vanmorgen even bij de garage langs geweest. Ik dacht eerst ook aan een computerfoutje, echter de ruitensproeier blijkt nog “ouderwets” te werken. Het bleek dat het pompje defect was, er is een nieuw pompje ingezet en toen werkte alles weer normaal. Voor het wisselen van het pompje moet overigens wel de hele bumper verwijderd worden.
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 09 november 2004 01:35 AM
rs pomp
ik lees hier 1 goed antwoord verder alleen maar gezwets.
in de sproeiermoter zit een kogel die wel eens vast blijft zitten.
er is een motor voor voor en achter(draait twee kanten op)
een eenvoudig probleem(de bumper gedeeltelijk de monteren is genoeg en duurt zeker niet langer dan 5 minuten.
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
koossie
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 17 januari 2005 08:48 PM
pompje van de ruitensproeier is het probleem, omdat er maar 1 pompje is voor voor en achter. pompje v/v
nokkenasmotor
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 28-01-2005
Gepost: 01 februari 2005 05:57 PM
voor dat je uitspraken doet zorg dan wel eerst dat je goed geinfomeerd bent!
groeten het TD-team!
beter oud en japans dan nieuw en FRANS!!!!
Geo
Totaal aantal Berichten: 445
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 12 augustus 2005 09:20 PM
achterruitenwisser en voorsproeier
Ik heb hetzelfde probleem, echter met nog een verschijnsel: de achterruitenwisser blijft interval wissen, ook nadat ik ´m heb uitgezet. Soms wist-ie ook ineens een aantal keer achter elkaar, meestal als ik stop of langzaam rijd. Ik verdenk de hendel aan het stuur… Iemand bekend met dit euvel?
Geo.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 13 augustus 2005 08:02 PM
Nog nooit gehad eigenlijk. Welk bouwjaar is je auto van?
Geo
Gepost: 13 augustus 2005 11:25 PM
De auto is van mei 2002, dus net 3 jaar oud.
Zou het te maken kunnen hebben met het sproeierpompje dat wellicht een verkeerd signaal geeft aan de computer?
Current:
Predecessors:
c5breakhdi
Totaal aantal Berichten: 1168
Geregistreerd: 28-03-2005
Gepost: 15 augustus 2005 03:16 AM
Mogelijks kan dit aan de COM2000 liggen, dat is de eenheid achter het stuur, waar de hendels voor de ruitenwissers/richtingaanwijzers/radiobediening/cruise control aan vast zitten. Die COM2000 zit niet alleen in de C5, maar ook in de Peugeot 307, en in beide modellen komen frequent problemen voor met die COM2000. Deze problemen kunnen van alles veroorzaken zoals het niet meer werken van de richtingaanwijzers (heb ik gehad…), of problemen met de werking van de ruitenwissers.
Wat betreft “een aantal keer achter elkaar wissen”, wat doen de ruitenwissers vooraan op dat ogenblik? Bij de C5 wist de achterruitenwisser altijd zonder interval als ook de ruitenwissers vooraan zonder interval wissen terwijl de auto stilstaat of achteruit rijdt.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Bas
Gepost: 15 augustus 2005 01:26 PM
Nee hoor, de achter ruitenwisser wist alleen maar zonder interval als je de ruitensproeier achter hebt gebruikt en als je achteruit rijdt als de ruitenwissers op de voorruit aanstaan. Als je stilstaat doen ze dat niet, ook tijdens het rijden niet. Misschien dat het Type II dat heeft, maar Type I niet.
c5breakhdi
Gepost: 16 augustus 2005 12:56 AM
Je kan best gelijk hebben, maar dat zou dan betekenen dat
1. je het over de berline hebt, waarvan de werking van de achterruitenwisser dan zou verschillen van de break
2. of dat je hebt over basisversies die geen regensensor hebben, waarbij de werking van de achterruitenwisser zou verschillen van de modellen met regensensor
2. of dat de achterruitenwisser van mijn C5 break niet werkt zoals het hoort.
Bij mijn C5 break type I, met regensensor, wist de achterruitenwisser zonder interval als de ruitenwissers vooraan zonder interval wissen, zowel bij het achteruitrijden als terwijl ik voor een rood licht sta te wachten. Bij achteruitrijden met ruitenwissers vooraan met interval, werkt ook mijn achterruitenwisser met interval. Hoe zit dat bij de andere forumleden?
Geo
Gepost: 16 augustus 2005 12:28 PM
Is het niet zo dat als je stilstaat de ruitenwissers voor automatisch in de intervalstand gaan?
Current:
Predecessors:
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 16 augustus 2005 12:36 PM
Voor heb ik geen intervalstand. Alleen standje automatisch.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
