Ik heb sinds december een Xsara Coupe 1.6i uit maart 2000. De auto bevalt me heel goed, maar er is een ding wat ik minder vind en dat is de claxon.
Ik vraag me af of het mogelijk is om een andere claxon in de auto te plaatsen (bv. die uit een c5) en of daar veel aanpassingen voor nodig zijn.
Ik hoor het graag,
Marco
Een geluid uit de: The Dukes of Hazard ?
YEEEEEHAAAAA ![]()
mij lijkt me dat geen probleem, als de andere claxon dezelfde voedingsspanning heeft zou het gewoon moeten kunnen…
Zeg, je brengt me wel op ideeen…
een vrachtwagenclaxon in de berlingo.. ![]()
Vrachtwagens gebruiken 24 volt
kan wel, maar met een omvormer dan…
als het goed is hebben alle Citroëns een dubbel claxon( is dacht ik zelfs verplicht, kan me vergissen hoor), 1 voor de hoge toon, 1 voor de lage toon. Ik denk niet dat die van de C5 anders klinkt maar die heeft i.i.g. ook zo’n dubbele. Kwa stekkertjes enzo zou het ook zo 1 op 1 moeten passen…
Ik heb zelf nu een claxon van een zx op mijn scooter zitten, ik kan je zeggen, dat ding maakt een herrie..ik durf hem bijna niet meer te gebruiken ![]()
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Jammer dat een vrachtwagenclaxon niet past
Maar goed, mijn vader heeft een C5, en dat geluid vind ik toch een stuk
mooier. De mijne heeft echt een heel hoge toon. Misschien dat mijn
claxon dan kapot is….
Maar als ik de claxon zou willen vervangen, waar kan ik die dan vinden in mijn xsara?
Alvast bedankt
dat kan ik niet met zekerheid zeggen maar tot nu toe heb ik bij Citroëns de claxon altijd links voor(vanuit de auto gezien) achter de bumper gevonden..Ze zitten daar met zijn 2e boven elkaar..(als ik het goed heb ten minste)
Tsja mijn claxons komen van de sloop ZX, dat was ook niets bijzonders…maarja het blijft PSA he..
Bedankt voor de antwoorden. Ik denk dat in mijn Xsara een enkele zit.
Ik ga morgen meteen kijken hoe het bij mijn auto in elkaar zit en hoe het bij de c5 van mijn vader zit.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
als je iets goed wilt hebben koop gewoon een dubbele luchthoorn bij halfords ofzo. kost ca 20 euro . en dat klinkt gewoon goed.
zorg wel dat je er een relais tussen zet om de bsi (indien aanwezig te beschermen.
ik heb zelf de dukes hoorn in engeland besteld en op mijn auto erbij gezet.dat is echt wel leuk, maar oppassen geblazen voor de politie.
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Misschien een domme vraag, maar ik weet nog niet zo heel veel van autotechniek.
Wat is een BSI?
En waar moet dat relais dan komen?
En is dat relais ook nodig als ik er bv. een c5 claxon plaats?
Alvast bedankt
de bsi is de centrale computer van de auto, ik weet niet of hij al in jou auto zit, maar ze zijn wel in dat jaar in de xsara geintroduceerd.
een relais is een schakelaar waarmee je me behulp van een kleine stroom een grote stroom kan schakelen. dit om contacten in schakelaars te beschermen tegen verbranden etc.
als je een c5 claxon monteert hoeft dat niet deze zal ca dezelfde stroom verbruiken als de claxon die je nu hebt. en die wordt ook bij de c5 door de bis bediend.
maar die dubbele hoorn klinkt echt nog veel beter.
suc6 dennis
CITROEN DIEMEN
Dank voor de uitleg. Ik heb nog een Xsara van het oude type, dus ik denk dat hij de BSI nog niet heeft.
de xsara heeft een dubbele claxon en je kan er gewoon een adere hoorn opzetten denk er wel aan dat een meer dan 2 tonige niet toegestaan is in nederland greetzZz
Citroën verzamelaar
Ds3 racing 2011, Ds3 racing 2012, ds3 performance 2018,Jumpy 2.0 bleuhdi 150 2016 (zaak), Jumper 2.2 HDI 130 2016 (zaak), DS7 crossback 2.0 Bleuhdi 2018
Hoeveel mm is zo’n claxon in de xsara type 2? Ik wou graag een duitse claxon hebben, ik vind dit maar niks…
Gr Richard
Had je een VTS of Exclusive moeten kopen.. Die hebben wel een dubbeltoons ![]()
Even zonder gein, ik heb op de vorige Xsaar een dubbele hoorn uit de automaterialenzaak ingebouwd, gewoon op de aansluiting van de originele hoorn. Echter, die had niet de bovengenoemde BSI..
