1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
bedrijfstemperatuur v6
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 04 oktober 2007 11:39 PM
Sorry sorry sorry maar ik kon het niet vinden met het zoeksysteem..
Maar wat is de juiste temperatuur voor de v6?
Ik heb steeds het idee dat mijn wagen te warm loopt. altijd 1 streepje boven de 90 en soms 2.
Thermostaat maar even vervangen?
Of piep ik teveel en is dit goed…
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 04 oktober 2007 11:45 PM
Volgens mij is op de 90 graden goed. De mijne werd ook warmer, maar dat bleek vooral te komen doordat de radiateur compleet dichtgekoekt was. Na een grondige spuitbeurt met de hogedrukspuit bleef ie al aardig wat koeler.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 04 oktober 2007 11:51 PM
90 graden lijkt me uitstekend voor elke benzine motor.
@Voorbeeld: Misschien is het toch slim de radiator eens goed door te blazen. Misschien liegt je meter ook wel gewoon. Ik zou me er niet zo heel druk om maken. 91 of 92 houdt ie ook wel uit.
Test
eXaMple
Gepost: 04 oktober 2007 11:54 PM
De Radiator is praktisch nieuw dus daar zou het niet aan moeten liggen. Daarom dacht ik aan de thermostaat. Omdat ik zo vaak in de file sta inmiddels wil ie nogal eens een beetje in de temperatuur klimmen
Harm (verbannen)
Gepost: 04 oktober 2007 11:56 PM
Tja een beetje klimmen doet de mijne ook wel eens, maar sinds die spuitactie toch zeker minder. Kijk eens of beide koelvinnen gaan draaien? Als een van de relais niet goed is of niet lekker contact maakt, gaat er maar een draaien.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 05 oktober 2007 01:47 AM
Die van mij loopt snel naar de 90 graden of iets hoger in de stad en bij files. Bij gewoon rijden valt ie terug naar 70 graden….
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 05 oktober 2007 02:11 AM
70??
Meen je dat nou?
Dat heb ik in een V6 nog nooit meegemaakt.
@Harm
Hoe doe je dat dan, de radiateur af/doorspuiten?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 05 oktober 2007 02:16 AM
Met perslucht in een garage? Confused
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 05 oktober 2007 02:18 AM
hoeft niet in een garage, gewoon met een compressor
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 05 oktober 2007 02:19 AM
Of,indien niet te moeilijk,even demonteren en met een hogedrukreiniger ff doorspuiten. dit hooeft toch niet jaarlijks dus,doe het even goed. Laughing
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 05 oktober 2007 02:20 AM
als je maar oppast dat je de ribben niet krom spuit, want dan koelt ie echt niet meer.
mvgr wupke Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 oktober 2007 02:23 AM
Ja daar moet je ff mee opletten,maar wij hebben op het werk,coilcleaner, om condensors te reinigen en dat helpt al heel wat!
Als je dit product lang genoeg kan laten inwerken,dan volstaat een tuinslang.  Wink
Matthijs2006
Gepost: 05 oktober 2007 02:27 AM
Maar ik kan toch niet zomaar een radiateur uit een auto halen?
Moet ik dan eerst alle KVS eruit laten lopen, uit het circuit?
kreazyv8wuppo
Gepost: 05 oktober 2007 02:29 AM
idd,, eerst alle KVS eruit, dan pas demonteren, daarna vullen, en goed ontluchten..
mvgr wupke Wink
kreazyv8wuppo
Gepost: 05 oktober 2007 02:32 AM
overigens ON TOPIC.. 90 is imo de max…
zelfs de V8 werd niet zo heet,, dus V6 hmm,,, ik verdenk eea..echter heb met de XM weinig ervaring, al zou ik wel net zolang aan de puzzel blijven om hem constant op 87 graden te krijgen, ongeacht de omstandigheden./
mvgr wupke:de koppakking vervangen is duurder dan het voorkomen ervan.. Wink
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 05 oktober 2007 02:36 AM
hebben we t hier over de olietemp of de kvs-temp?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
