Vreemde plaats kachelmotor?
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 05 oktober 2007 01:53 AM
Hallo forummers,
Ik heb een vreemde ontdekking gedaan bij de sloop van mijn bx 1.4 serie 1, orga nr 3311.
Na het verwijderen van de parafan zag ik dat de kap over de ruitenwissermotor veel groter was als bij normale bxen.
Nu heb ik begrepen dat bij hele vroege bxen dit ook voor kwam.
Maar na het verwijderen zag ik geen kachelmotor zitten.
Ik dacht dat een serie 1 deze ook gewoon in de parafan had zitten Confused:
Bij een sport zit die daar wel.
Als je door dat gaas kijkt zie je daar de kachelmotor zitten.
Mijn vraag, is dit altijd zo bij serie 1, of betreft dit puur toeval ConfusedConfused:
Ben benieuwd want had dit nog nooit gezien.
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 05 oktober 2007 02:08 AM
kachelmotor in de parafan? daar hoor ik van op
hel1
Gepost: 05 oktober 2007 02:09 AM
toeval bestaat niet, wel franse slag
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 05 oktober 2007 02:34 AM
export model?
type 1 model? (kwee nie zeker meen van niet,,)
of de eerste serie?
duik eens in de fiche’s daar zul je het antwoord vinden..
mvgr wupke Wink
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 05 oktober 2007 02:57 AM
Daar hoor ik ook zeker van op!
Lijkt wel een japans luchtaanzuiggat zo.
Ik heb ook al heel wat type 1 BXjes onder mijn vingers door laten glippen, maar deze constructie nog niet eerder mogen aanschouwen.
Test
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 05 oktober 2007 03:13 AM
De mijne had dat ook zo. Een 14RE. De kachelmotor piepte als de ziekte en wilde deze smeren of vervangen maar ik kon er niet bij. De motor zit onder het rooster, vanaf boven kan je er dus niet bij. Ik heb er toen ook niet meer naar gekeken.
My other car is a broomstick.
Totaal aantal Berichten: 15874
Gepost: 05 oktober 2007 03:17 AM
Die afdekplaat is typisch van de vroegere type 1’s. Die zijn tot ~1985 geleverd. Enkele maanden geleden vond ik nog een BX uit 1982 op een Franse sloop, die eveneens diezelfde afdekplaat had.
Normaalgesproken zit bij een type 1 namelijk de kachelmotor gewoon onder de afdekplaat. Waar bij de type 2 het relais in de kachelmotor zit, zit dat bij een type 1 ergens in het dashboard. Maar dat de hele kachelmotor verzonken lijkt te zijn in de luchtinlaat, is voor mij ook een eye-opener.  Shocked
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 05 oktober 2007 03:56 AM
Dit is echt een unicum Very Happy   Het zou me niets verbazen als niemand op dit forum dit ooit heeft gezien! Ik zeg: foto´s maken als je het loshaalt en inlijsten!
Eveneens ben ik tevens ook.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 05 oktober 2007 12:48 PM
Bij de vroege typen 2 (1986) zit er nogsteeds een relais onder het dashboard, en een regelmodule in de kachelmotor. Het relais gaat daar over het overbruggen van de regelmodule in de hoogste stand.
Bij de latere typen 2 en typen 3 is er geen relais meer, alleen maar een transistor-regelmodule.
Ich bin ein Breaker
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 05 oktober 2007 01:06 PM
ik had eens begrepen van Roel dat je over dit gat gewoon een type 2/3 kachelmotor kan flatsen als de bestaande kachelmotor defect is.
Thijsvandebles
Gepost: 05 oktober 2007 02:26 PM
Wat een kennis komt er opeens los zeg.
ik heb liever een relais dan een transistor schakeling. Omwille van kostenbesparende redenen zijn die torren ietwat onderbemeten, en willen wel eens den geest geven.
Leuk dat er binnen een standaart hok als een BX toch weer zoveel verschillen zitten.
Test
mpostma
Gepost: 05 oktober 2007 03:07 PM
Dat geeft het magazijn natuurlijk weer meer uitdaging.
Gepost: 05 oktober 2007 05:02 PM
Ik bedoelde ook de transistormodule.  Surprisedops:
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 05 oktober 2007 10:14 PM
Als ik het gat bekijk en de bevestingingen zie dan zal dat idd weinig problemen opleveren
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 05 oktober 2007 10:17 PM
Dat kan ik goed begrijpen. Volgens mij moet er ook redelijk wat gesloopt worden. De mijne maakte een zwaarder geluid als een normale kachel.
Dat vond ik al erg vreemd.
Ik ga hem er zowiezo uithalen Very Happy
Enkel stand 3 werkte dus zal nog wel ergens wat niet pluis zijn.
Dus toch nog een apparte ontdekking gedaan Rolling Eyes
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 05 oktober 2007 10:18 PM
Mijn vorige BX (nb-13-jt) had dit ook…. dacht ik…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
