een peilstok komt uit in de carterpan alwaar de olie zich bevind.
als de auto een weinig scheef staat is de afwijking minimaal.
ook nadat de motor gelopen heeft is peilen zeer wel mogenlijk.
de gulden middenweg is .
bij horizontale meeting na stilstand = max.
bij horizontale meeting na draaien = midden.
en in beide gevallen ,als je op het minimum zit op zn minst een halve liter olie toevoegen.
de oliepeilstok, is echt niet meer of minder dan een rietje in een emmer water.
en als die een klein beetje scheef staat, is het verschil ook minimaal..
mvgr wupke ![]()
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Nou net de specialisssst gebeld en hij had zich vergist zei hij. Hij had aan prv’s gewerkt in een paar renaults en daarvan konden de kleppen wel gesteld worden.
Woensdag zet ik de auto bij hem neer en hoor ik wel of alles te wijten is aan de hoge olie stand. Of dat het de injectoren zijn. Ik laat in ieder geval even de olie verversen en op het juiste niveau vullen.
Ook bij een meting nadat de motor gelopen had was de stand aan de max, dus hij zit echt veel te vol.
eXaMple schreef:Nou net de specialisssst gebeld en hij had zich vergist zei hij. Hij had aan prv’s gewerkt in een paar renaults en daarvan konden de kleppen wel gesteld worden.
Woensdag zet ik de auto bij hem neer en hoor ik wel of alles te wijten is aan de hoge olie stand. Of dat het de injectoren zijn. Ik laat in ieder geval even de olie verversen en op het juiste niveau vullen.Ook bij een meting nadat de motor gelopen had was de stand aan de max, dus hij zit echt veel te vol.
Ik vind het moeilijk te begrijpen dat je nog vertrouwen hebben kunt in genoemde ‘specialist’. Ik hoop niet dat deze zelfde man aan jouw XM gaat sleutelen. Prv’s van een paar renaults - oh my god ![]()
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
tsja hij krijgt nog een kans om het goed te maken.
Hij heeft de turboct van mijn pa wel goed gefixed.
Een horizontale forummeeting? Ik weet niet of ik dat wil meemaken…
*proest* D
Zo het veezesseke staat weer lekker voor de deur en het meeste is opgelost. Het tikken doet ie nog steeds wel maar wel minder sinds er de juiste hoeveelheid goede motorolie inzit.
De olielekkage bleek een mottige oliedruksensor te zijn, waardoor de olie op de aandrijfas kwam en daardoor rondgeslingerd werd over het hele blok.
Tevens zit er een andere veercomputer in en nu knalt de neus niet meer naar beneden als je de deur open doet.
Kortom nu eerst maar eens lekker gaan rijden met die troela! ![]()
Zet je leer in je auto?
Echt wel!
Ik heb nu al zo lang die set liggen….. Die MOET erin ![]()
Met leer erin is ie af. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
heb je nou ergens een lekkere foto van die bak staan? ![]()
Hm alleen de verkoop foto’s nog…
Ik zal kijken of ik dit weekend even een leuke sessie in elkaar kan schroeven.
Vandaag trouwens mijn ouwe break voor het laatst weg zien rijden…
Toch altijd een bietje zuur..
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
waar reej die heen?
Ergens aan de grachten van Amsterdam komt ie te staan geloof ik. Mooie plek voor een dame hahaha
