Ja of installeer een afstandbediening, ben je er weer vanaf!
Daar kan ik je wel aanhelpen.
Mmm misschien moet ik dan boos naar m’n vader kijken, die was de vorige gebruiker (of toch mijn vriendin, nadat zij terug kwam van een dagje Friesland, was het slot kaput). D’r zit ook ab op, maar dan moet ik ff de andere sleutel pakken…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Hoe zit het met je verzameling XMs?
Hey Matthijs,
Je hebt helemaal gelijk, maar ben een beetje druk de laatste tijd. Werk te veel en ben begonnen met een nieuwe cursus. Kortom de XM’s liggen beetje in het verdomhoekje. Toch is er wel goed nieuws. De Ambiance is door de APK. Koste 153 euro incl. keuring en een nieuwe aandrijfhoes. Wilde het eerst zelf doen, maar had er echt de tijd niet voor. Kan dus weer een jaartje goedkoop rijden. Zaterdag ga ik haar weer ophalen in Almere.
Maar d’r is ook minder fijn nieuws. Weer schade aan de break. Snap d’r niets van. Rij echt minimaal met haar maar toch is er elke keer weer wat. Nou ja, maar eens sparen voor wat bijlapwerk.
Verder weinig nieuws…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
En hoe zit het met die 2 Exclusives?
Pietje precies… Tja stabiel zeg maar. De groene staat bij de stallingsbaas te wachten op een slooporgie en de grijze wacht op een totale revisie. Daar wil ik ergens de komende maanden eens mee gaan beginnen…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
XMTurboCT schreef:De groene staat bij de stallingsbaas te wachten op een slooporgie
Kun je een datum bedenken voor de sloop?
Nu nog even niet, maarre ik hou je op de hoogte!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Afgelopen zaterdag ben ik met de break naar de sleutelmeeting in Groningen gegaan. Leuke dag! Eerst samen met de monteur alle veerbollen vervangen. Was in een ruim uur gedaan. Viel erg mee. De meeste bollen waren er gemakkelijk uit te draaien. Slechts twee keer was een beitel nodig. De veerbol middenachter was plat bleek bij de test. Zat nog amper 10 bar op…
ops:
Daarna heb ik alle lampjes van het dashboard vervangen. Dus hele dashboard eruit geschroefd tot en met het ´klokhuis´. Wel leuk om het van zo dichtbij eens te bekijken. Overigens met hulp van Lucas. Mark heeft van elk onderdeel ongeveer een foto gemaakt. Ik helaas niet, te druk met in en uit elkaar schroeven. Op het eind slechts 1 schroefje over.
Hoewel het ws. niet echt nodig was, heb ik ook nog de beschermkap van de stuurkolom gedemonteerd. Terugplaatsen was echt een k. klus. Vooral vanwege de stuurverstellingshendel. Daardoor brak een hoekje af waardoor ik dus 1 schroefje overhield.
En verder zijn m´n Speedlines gebalanseerd. Nu nog een keertje op de break schroeven.
Kortom echt een topdag! Voor herhaling vatbaar. En in het donker deden alle lampjes het weer.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
XMTurboCT schreef:Afgelopen zaterdag ben ik met de break naar de sleutelmeeting in Groningen gegaan. Leuke dag! Eerst samen met de monteur alle veerbollen vervangen. Was in een ruim uur gedaan. Viel erg mee. De meeste bollen waren er gemakkelijk uit te draaien. Slechts twee keer was een beitel nodig. De veerbol middenachter was plat bleek bij de test. Zat nog amper 10 bar op…
ops:
Groet, Arjan
Echt lekker om een hele dag aan de xm allemaal kleine dingetjes te verhelpen! Wat irritant nou dat ik weer niet wist dat die sleuteldag er was, anders was ik op en neer gegaan! ![]()
Een Break met Speedlines is wel cool. Heeft Wes ook.
Die meeting liep eigenlijk via de XM club. Wel prettig, geen arbeidsloon en nog korting op de bollen toe. Wilde trouwens eerst Etoiles onder m´n break, maar vind die Speedlines toch veel mooier, zeker onder een break. Had dat idd al bij Wes gezien, beetje kopieergedrag…
In eerste instantie dacht ik naar Groningen wat een takke end weg, maar nu ben ik blij dat ik er geweest ben. Bovendien konden we het combineren met een bezoekje aan de schoonouders…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Als je van die Etoiles af wilt, laat dan ff wat horen. ![]()
Hey Matthijs, weet dat je op zoek bent naar Etoiles. Die ik nu heb zijn erg mooi, helemaal laten kaal maken en spuiten. Binnenkort heb ik als het goed is nog 4 Etoiles. Zal eens kijken hoe die er uit zien. Dan maak ik wel ff foto´s en kun je aangeven welke je wilt…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
De masselaar,
ik heb hier ook nog een setje staan!! ![]()
