Aanjager XM werkt niet
thiep00
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 12-02-2007
- Traction Avant 11B Normale
- ID/DS DS 19 Pallas
- 2CV A
Gepost: 07 oktober 2007 10:36 PM
Ik heb een XM TD 2.1 1997, met airco
De aanjager werkt niet. Ik heb de aanjagermotor gedemonteerd en met een accu getest. De aanjagermotor werkt.
Als ik de (draai)potmeter in het dashboard op max, automatisch of welke stand dan ook zet, meet ik geen 12 volt spanning op de aanvoerdraden bij de aanjager motor.
Het is een tijdje zo geweest dat de aanjager het soms wel en soms niet deed.
Nu werkt hij helemaal niet meer.
Ik heb de zekeringen in het kastje onder het dashboard en onder de motorkap gecontroleerd. Ze zijn allemaal goed.
Wat kan de oorzaak zijn?
Peter Thiemann
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 07 oktober 2007 10:50 PM
Kijk voor de gein maar eens in dit draadje: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=179567 Wink
thiep00
- 2CV A
Gepost: 07 oktober 2007 11:44 PM
Bedankt voor je tip. Voor mij blijft dan alleen draadbreuk tussen zekering en regelunit over.
Boven de zekeringkast zit kennelijk een relais. kan ik testen of dat goed werkt?
Ik wil de + draad aan de aanjagermotor volgen naar een punt waar ik weer kan meten of er spanning op staat. Waar is dat punt. Waar komt de +draad vandaan die naar de aanjagermotor gaat?
Als ik een nieuwe + draad zou aanleggen,  wat zijn de aansluitpunten waartussen ik de draad moet leggen?
Peter
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 oktober 2007 01:07 AM
Er hangt een klein zekeringenkastje aan het luchtfilter die wil ook wel eens voor narigheid zorgen, door gebrande voetjes van de zekeringen in steek. Wink
thiep00
- 2CV A
Gepost: 08 oktober 2007 04:01 AM
Ik ga de zekeringvoetjes controleren en schoonmaken, wie weet
Je hoort het nog
Peter
bxbressers
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 08 oktober 2007 01:01 PM
uiteindelijk bleek het bij mij aan de module te liggen, die op de aanjager moter zit gemonteerd, was kapoet, en een draadbreukje inderdaad, de draad die vanaf de 40 amp zekering naar het console gaat en vervolgens door naar je aanjager gaf ook een probleem, deze is ook vervangen…......
en gezien al het ge*(^% hieromheen qua prijs wil ik er vanaf nu niet meer aan herinnerd worden Wink  Crying or Very sad
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
