Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Ik heb sinds kort een citroen zx 1.8i furio. Ik kocht m voor een spotprijsje, dus het risico lag laag. Er was wel meteen al een vreemd geluid te horen. Kan iemand mij helpen bij het identificeren van dit geluid? Het is een schrapend geluid ergens onder de motorkap bij lage toeren in z’n 1 en 2. Vergelijk het met een stuk metaal dat je over een weg sleept. Ik hoor het overigens niet altijd.
Wat is het? Kun je er nog lang mee doorrijden?
En: Is het bij een ZX (relatief) makkelijk om de schokdempers zelf te vervangen?
groeten Simon
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
achterdempers kun je er zo onderuit plukken.
Voordempers heb je geloof ik wel zo’,n veertrekker nodig.. Mozes hoe heet dat nu ook al weer…
Het kan wel zonder, maar ze kosten niet veel en het is echt een stuk veiliger voor je zelff. Je wilt niet opeens een stalen veer in je gezicht krijgen hoor
Dat schrapende geluid, kan dat een remblok zijn dat aanloopt ? Hoe zien de blokken en schijven eruit ? Is het schrapende geluid soms echt weg of wordt het door het motor geluid overstemt ?
- BX GTI 16V MK1
Het schrapende geluid hoor je maar heel kort en is alleen bij het optrekken vanuit lage toeren in de 1 of 2. Het lijkt bij de koppeling vandaan te komen, maar ik heb er te weinig verstand van om daar echt iets over te zeggen.
- BX GTI 16V MK1
Zou dat het kunnen zij bedoel je? Nu je het zegt, kan ik het geluid wel beter plaatsen voor mij gevoel. Toch lijkt het me dat het geluid er niet zou moeten zijn toch? Kan er dan iets loszitten?
- BX GTI 16V MK1
Ik denk dat je daar wel eens heel erg gelijk in zou kunnen hebben. Toen ik vandaag eens goed op de stationair lopende motor lette met de kap open, bewoog ie meer dan ie oorspronkelijk zou moeten denk ik.
Ik stuur ‘m donderdag even naar de garage bij mij om de hoek om er naar te laten kijken. Motorsteunen laten vervangen zal heel wat voeten in de aarde hebben lijkt me, of niet? Ik wacht wel even af. Bedankt voor de tips in ieder geval!
p.s. Ik had jouw ZX bekeken op je website en die mag er wezen zeg. Repareer je alles zelf met een vraagbaak onder de arm en al klussend ontwikkelde kennis?
- BX GTI 16V MK1
Ik ben bij de garage geweest en het was het hitteschild van de uitlaat dat een beetje los zat. Dat scheelt weer een hoop gedoe!
Bedankt voor alle tips desalniettemin.
Kan ik trouwens zelf een ander luchtfilter van Green zo erin plaatsen of moet ik daar een enorme expert voor zijn?
CitZX1.8iFurio schreef:Ik ben bij de garage geweest en het was het hitteschild van de uitlaat dat een beetje los zat. Dat scheelt weer een hoop gedoe!
Bedankt voor alle tips desalniettemin.Kan ik trouwens zelf een ander luchtfilter van Green zo erin plaatsen of moet ik daar een enorme expert voor zijn?
dat dacht ik al  bekend kwaaltje, had exact hetzelfde, viel er op een gegeven zelf onderuit bij een station, gelukkig kon ik em nog ff oprapen
