1 van de 12
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Knokknok, niet de draagarmen…weer de reactiestang!
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 08 september 2007 06:22 PM
Gisteren bemerkte ik dat als ik over een drempel rij, ik bovenop een knok hoor en als ik eraf ben weer, als een bot dat even uit zn kom komt en er daarna weer in terug schiet.
95% zeker dat het de stabilisatorstangen zijn, ik weet het, maar hoe bemerk je nou het verschil tussen stabilisatorstangen en bijvoorbeeld de draagarmen?
Met andere woorden, voordat ik nou 2 nieuwe stangen ga kopen, hoe weet ik zeker dat het daar aan ligt?
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 08 september 2007 07:32 PM
Auto opkrikken, goed ondersteunen, flink aan het voorwiel trekken en duwen en kijken wat er onterecht beweegt?
(ik dacht eerst dat je wilde vechten, volgens de topictitel Wink )
Groetjes Erik!
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 08 september 2007 08:50 PM
Beetje onduidelijk lampie…knokken?
Auto opkrikken, steunen er onder en de wielen vrij laten hangen, systeem drukloos!!
malle pietje
Gepost: 08 september 2007 10:35 PM
Gaan we dat morgen eens proberen! En heb de titel maar even aangepast… Laughing
Ries
Gepost: 08 september 2007 11:27 PM
Wel een beetje lastig te bekijken zonder brug trouwens…
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 09 september 2007 03:56 AM
En kijk dan gelijk even naar je veerschotels , die willen ook nog wel eens zo`n geluid geven .
Even rubberen hoes lostrekken , aan je wiel sjorren op en neer en dan kijken of ìe bovenop je veerbol onder de motorkap speling heeft .
Zo ja , kijk bij vervanging van je veerschotel uit , links en rechts is verschillend.
Succes !
Dirk gitar
XM TCT Ambiance`94
Lampie
Gepost: 09 september 2007 04:13 AM
Sorry… Surprisedops:
Groetjes Erik!
malle pietje
Gepost: 09 oktober 2007 02:41 PM
Nu heb ik inmiddels de stangetjes laten bestellen door de Brezan, maar dat kost me totaal 85-.
Lijkt me zoveel, klopt die prijs een beetje?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 09 oktober 2007 02:47 PM
Das een prima prijs ik was bij de dealert 123€ kwijt Surprisedops:
Heb je daar ook nieuwe moeren bij? Spuit een week van te voren ff die moeren in met wd40!! Wink
malle pietje
Gepost: 09 oktober 2007 02:59 PM
Die prijs had ik ook zonder korting… Very Happy
Enfin, maar doen dan. Wel weer een hoop geld in 1 maand aan onderhoud, maar goed, daar is een ander topic voor.
malle pietje
Gepost: 06 december 2007 01:17 PM
Zo. De stangetjes zijn vervangen, heb wel overal spierpijn nu. Er moet behoorlijk wat kracht worden gezet op de stabilisatorstangen om de reactiestang er tussenuit te krijgen!
Enfin, waar het op neer komt, een uur eerder zei de APK meneer dat daar geen speling in zou zitten, bij het vervangen kon ik ook geen speling ontdekken, ook niet toen ik de ouden in mn hand had en nu na vervangen hoor ik nog steeds het geknok in het vooronder.
Dus de vraag blijft, welke andere delen zouden het geluid kunnen veroorzaken? Er was bij de apk geen speling te ontdekken!?  Confused
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 06 december 2007 01:46 PM
met het risico om uitgelachen te worden maar kunnen motorsteunen niet ook dat soort geluiden produceren??
huizing
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 14-08-2005
Gepost: 06 december 2007 01:53 PM
heb je hier al naar gekeken? > losse veerschotels, veerpoten, losse remklauwen, losse of te lange wielbouten. kapotte draagarmrubbers.
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
malle pietje
Gepost: 06 december 2007 03:03 PM
Hmm, remklauwen zitten muurvast, wielbouten zitten vast, maar of ze te lang zijn Confused , losse veerschotel, geen idee, zal ik eens contoleren, kapotte draagarmrubbers, zou er dan geen speling te ontdekken zijn? Ik heb gezien bij het vervangen van de reactiestangen, dat de draagarm niet muurvast op zn plek zit maar met voldoende kracht door het rubber geduwd kan worden, maar het is geen vrije speling.
Een versleten motorsteun vind ik helemaal geen gekke suggestie, maar het geluid komt echt van onderen, en het geluid doet zich ook voor onafhankelijk van de motor.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 december 2007 03:30 PM
Remblokken en de handremkabels worden ook wel eens onderschat. Wink
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 06 december 2007 04:52 PM
Veerschotels????? in een Xm?????
Dat had je toch alleen maar bij schroefveren, McPhersons enzo?
Pietje, Is het de uitlaat niet die een beetje hangt te bungelen?
Heb ik bij m’n 2 liter Xm gehad
Groeten
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
1 van de 12
