Beste allemaal,
Dit weekend voor het eerst met een aanhanger achter mijn CX Athena 1979 gereden, en dat viel niet tegen. Je merkt er eigenlijk niets van dat er zo’n bakkie aan je haak hangt te stuiteren.
Toch niet helemaal probleemloos, want op een zeker moment begonnen mijn knipperlichten op halve snelheid te knipperen. Na afkoppelen van de aanhanger deden ze dat nog steeds. Links en rechts hetzelfde; alarmlichten idem.
Het is (vermoed ik) geen massastoring, want het verbinden van de massa van het knipperlichtlampje achter met de massa van de accu maakt geen verschil.
Nu ben ik bekend met het fenomeen van te snel knipperen (betekent doorgaans dat er 1 lampje stuk is). Dus dacht ik: als ik er nu 1 lampje uitdraai, gaat hij dan sneller knipperen? Niet dus…
Iemand een suggestie hoe ik dit oplos?
Dank alvast.
Gijs
CX Athena sable doree 1980 (lpg)
voorheen:
CX Athena gris espadon 1981 (lpg)
D Spécial 1974 (lpg)
CX 20 Pallas 1984
CX 2500 Pallas diesel 1978
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Volgens mij is je “pinker boite” aan vervanging toe, komt wel vaker voor bij de CX.
Citroën geeft je vleugels.
Dank voor je reactie.
is dat het apparaatje dat klikt? Dus ik moet mijn dasboard openschroeven?
Gijs
voorheen:
CX 20 Pallas 1984
