Stuurveer spanner
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 10 oktober 2007 07:43 PM
Weet iemand een bruikbare methode een stuur te monteren zonder dat je beschikt over het stuurveer-spangereedschap ?
Mvg Max
Totaal aantal Berichten: 25870
Gepost: 10 oktober 2007 07:53 PM
Maak een plankje of stuk halve PVCpijp met de zelfde afmeting en zet die ertussen.
Of lomp:
Draai de wielewaalbout vast dat ie nog net kan schuiven en tik em met behulp van ee waterpomptang en hamer op zn plek…
Gepost: 10 oktober 2007 08:02 PM
Of lomp:
Ik ben een aanhanger van versie 2. De hamer en waterpomptang doen het al jaaaaaaaaaaaaaren perfect Laughing
Gepost: 10 oktober 2007 08:03 PM
Maar dan kras je je stuurbuis…...OOOOOOOO   Shocked
Gepost: 10 oktober 2007 08:09 PM
Nee. gewoon effe een doekie er tussen. Ik heb er ook nog een special tool voor gemaakt. Dat is een soort vork die je over de stuurbuis heen zet, en vervolgens precies tegen de klemband aan past. Als je de vork dan vervolgens laat scharnieren achter de veerbol, en de wielewaal een beetje vastzet, schuif je het hele zooitje zo op z’n plek. eitje.
maxcitro
Gepost: 10 oktober 2007 08:14 PM
Ok thanx allen, het zal wel los lopen dan.
Max
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 10 oktober 2007 08:45 PM
Max
Niet te hopen dat het gaat loslopen! dance
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 19 oktober 2007 01:31 PM
Ik heb een stukkie kleine buis platgeslagen, op de maat van het boutje, werkt ook prima
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Gepost: 19 oktober 2007 09:39 PM
Ik gebruik altijd mijn beste gereedschap: Mijn linker- en rechterhand Very Happy
