2 van de 2
 < Vorige 1 2
Pech met de 16v
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 03 februari 2005 09:51 AM
citrofiel!ik? schreef:
Dat ik hem gekocht heb, is het dichste wat die auto bij een hemel gaat komen, want ik fix hem iedere keer weer, ondanks dat ie me weer in de steek gelaten heeft, ik ben namelijk net als HIJ heel vergevensgezind.
je moet maar zo denken, op een gegeven moment is alles wel een keer vervangen Very Happy
hoe rijdt mijn bxie trouwens?
Huidige eigen auto: geen
citrofiel!ik?
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 26-12-2004
Gepost: 04 februari 2005 11:31 AM
Goed nieuws, de 16v is weer gemaakt, de koppakking en natuurlijk meteen alle andere pakkingen zijn inmiddels vervangen, de dynamo ook maar gelijk, dus ik ben weer helemaal blij Laughing  Laughing
De groene gti rijdt ook prima, helaas zijn er waarschijnlijk 2 kleppen die betere dagen gezien hebben, dit komt door proberen hard te rijden op gas (meestal), dus die zal ik binnenkort ook maar ff gaan vervangen.
Verder een goede auto, met wat schoonheidsfoutjes, en natuurlijk wat technische dingen, maar daar is het een bx voor.
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 04 februari 2005 11:35 AM
netjes…. Smile we zien graag foto’s van de 2 GTI ‘brothers’ naast elkaar…..  Very Happy
citrofiel!ik?
Gepost: 04 februari 2005 12:01 PM
Ga ik zo snel mogelijk doen.
Ik had nog wel wat vraagjes over de remmen van de groene.
Er zitten xantia schijven onder.
Zijn deze dan van een break, daar op de break 280 mm schijven op zitten?
De gewone xantiaschijven hebben namelijk dezelfde diameter als de bx.
Wel remt het als een bezetene en ben dus zeer benieuwd wat nou het verschil is, wel zijn ze geventileerd dus iig niet origineel op een gti.
BX 14e
kijken mag altijd.
gti_styling84
Gepost: 04 februari 2005 12:09 PM
Die schijven zijn echt van een Xant afkomstig, dat heeft de vorige eigenaar, niet mark, maar die daarvoor gedaan…  Wink
metro2005
Gepost: 04 februari 2005 12:42 PM
klopt, die eer komt marcel (de vorige eigenaar) toe.
de remmen komen van een xantia 1.6 of 1.8 berline modeljaar 93-94
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 04 februari 2005 01:37 PM
OOk hier gefeliciteerd met de reparatie van de BX16V.
Maarre, de BX kan erg goed tegen hard rijden op LPG. Met mijn 19TZi heb ik altijd hard gereden op LPG en met hard bedoel ik ook echt hard. Ik moest niet voor niets de remmen van een BX16V monteren omdat de originele altijd warm liepen door het gescheur. De rook steeg vaker op vanuit de velgen. De kleppen hebben nooit enig probleem gegeven en kleppen stellen was maar eens in de 60.000 km nodig.
citrofiel!ik?
Gepost: 04 februari 2005 04:55 PM
We zullen het wel zien als ik de kleppen ga stellen, dit is iig nodig.
Wie weet is het wel iets onbenulligs, maar een slechte klep is ook het einde van de wereld niet.
De remmen komen van een 1.6 of 1.8 xantia? Zijn die geventileerd dan?
En daarvan is verder toch alles hetzelfde als van een bx, zoals de diameter en de remklauwen.
Of kan iemand wat licht op de zaak werpen.
BX 14e
kijken mag altijd.
metro2005
Gepost: 04 februari 2005 08:14 PM
diameter en remklauwen zijn volgens mij allebei groter als wat standaard onder een bx zit.
ik meen me te herrineren dat in elk geval aan de voorzijde geventileerde schijven zitten en aan de achterkant denk ik massieve.
citrofiel!ik?
Gepost: 08 februari 2005 05:33 PM
Wie heeft destijds eigenlijk die remmen aangepast.(van de groene)
Nu mijn 16v in de garage staat kan ik het net zo goed nu meteen die remmen ook aanpassen.
Wie weet meer, ik heb de remmen opgemeten, maar ik kom toch niet tot schokkende andere diameters.
Ze zijn wel geventileerd, maar dat had ik ook al geventileerd op het forum ergens. Wink
BX 14e
kijken mag altijd.
metro2005
Gepost: 08 februari 2005 06:49 PM
marcel , staat bekend onder de gebruikersnaam WEB
ook te vinden op het xantia forum
Eric Vertogen
Gepost: 09 februari 2005 12:04 AM
De remklauwen van de Xantia zijn anders. De zuiger)s’ zijn groter in diameter en de blokken zijn groter. Hierdoor heb je dus meer remoppervlak en meer remkracht bij dezelfde (hydraulische)druk.
citrofiel!ik?
Gepost: 09 februari 2005 02:07 AM
Kijk, dat zijn antwoorden waar ik iets aan heb.
Bedankt eric, maakt het verder nog iets uit welke remschijven van wat voor een type xant?
En moet ik nog vanalles aanpassen?
BX 14e
kijken mag altijd.
Eric Vertogen
Gepost: 09 februari 2005 02:10 PM
Op de Xantia zijn 2 typen remschijven gebruikt( volgens mij 266 mm en 288 mm of ergens in die buurt). De grootste passen zeker niet in combinatie met 14 inch metalen velgen. Zelfs sommige 15 inch velgen passen dan niet meer.
Probeer anders eens in contact te komen met Marcel (web) die deze remmen aangepast heeft. Volgens mij was het plug and play en is het gewoon een kwestie van de remklauwen en remschijven vervangen. Verder past alles wel gewoon. Advies was wel om ook de achterremklauwen mee te vervangen omdat anders de remkracht niet meer helemaal goed is en dan in grensgebieden vreemd kan gaan reageren.
Zoek ook eens op het Xantia-forum en op BXNL waar hierover gepost is.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 10 februari 2005 01:20 AM
Er is niet veel meer dan dit over te zeggen: het past gewoon, als je maar wel de onderplaat meeneemt. Maar dat wijst zich vanzelf. Ik rijd met de kleinere soort rond en dat remt als 1 dijk.
Wel moet je alert zijn op de lengte van de handremkabels; deze zijn mogelijk wat aan de korte kant omdat ze bij een Xantiaklauw op een ander punt op de klauw gemonteerd zitten.
Ich bin ein Breaker
2 van de 2
 < Vorige 1 2
