2 van de 2
 < Vorige 1 2
Hé bah, nu pruttelt het een beetje onder de motorkap
Totaal aantal Berichten: 25870
Gepost: 10 oktober 2007 05:03 PM
Aerdvark schreef:
By the way, nieuwe avatar??
ja. Viel het op? hahahahaa Cool
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 10 oktober 2007 11:40 PM
Misschien kan het zijn dat je stroomverdelerhuis speling heeft of de as die erdoorheen loopt ?
Kijk ook eens of er kabels van het hoogspanningsgedeelte dicht bij massa-punten lopen. In dat geval zal daar (soms) vonk-overslag plaats vinden inplaats van op de bougie(s).
Ik had vorig jaar tijdens de heenrijs naar vakantie ook haperingen. Alle kabels schoongemaakt alles vrij-gehangen van alles wat massa kon maken en het liep voor m’n gevoel weer beter. Toch later problemen die naar later bleek werden veroorzaakt door een te arme afstelling van de LPG toevoer. Op benzine reed ie wel goed.
Aan je verhaal te lezen zal dit het waarschijnlijk niet zijn tenzij je carburateur ook nog eens een beetje verstopt zit met op benzine rijden (2 problemen dus).
Suc6, Bart
P.s. zo’n condensator moet je ook gewoon bij een electronica zaak kunnen krijgen, als je weet wat voor type.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 11 oktober 2007 12:38 AM
Beter de juiste kopen, anders moet je ook weer aan het solderen en past het ding weer niet…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
