Pallas achterlichten
marcelwijnands
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 11-04-2006
Gepost: 08 oktober 2007 01:42 PM
Goedemorgen,
Ik heb een setje pallas achterlichten (laatste model). Deze zijn niet bepaald moeders mooiste, de zilverkleur is helemaal vergaan.
Het kapje bestaat uit 2 delen (aan elkaar gelijmd?). Een binnenkap en buitenkap. Daartussen in zit de (vergane) zilverkleur.
Heeft iemand als eens zulke achterlichten opgeknapt?
Zo ja hoe?
Ik kon via de zoekfunctie geen onderwerp hierover vinden.
Marcel
Het ruimteschip op de weg
Totaal aantal Berichten: 43699
Gepost: 08 oktober 2007 01:52 PM
Deze achterlichten kun je nieuw kopen bij Chyparse te Almere.
marcelwijnands
Gepost: 08 oktober 2007 01:58 PM
Hm, ja dat weet ik. Maar zocht een goedkopere oplossing. € 79,50 per stuk is nogal prijzig m.i.
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 08 oktober 2007 02:05 PM
Och,
koop voor een Audi, BMW of Mercedes eens een achterlicht   Surprisedops:
marcelwijnands
Gepost: 08 oktober 2007 02:11 PM
Daarom rij ik die merken niet Cool
Lucas de Haan
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 08 oktober 2007 02:58 PM
Nu even een serieus antwoord.
Kun je het niet chroomkleurig spuiten met een spuitbusje?
Kopen kan altijd nog.
DS; "Objet de Culte"
marcelwijnands
Gepost: 08 oktober 2007 03:01 PM
Aan spuiten dacht ik ook, maar de kleur zit niet op de buitenkap. Die is doorzichtig. De kleur zit erachter.
Maar als er geen andere mogelijk is, ga ik dat proberen van het weekend.
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 318
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 08 oktober 2007 03:45 PM
Let wel: er bestaat geen chroomkleurige lak die ook veegvast is. Je komt niet verder dan zilverkleur en dat ziet er behoorlijk mat uit. Als je het dan ook nog op de buitenkant wilt spuiten dan kun je het volgens mij beter laten zoals het nu is. Of in de buidel tasten natuurlijk. Eventueel heb ik nog wel een oud kapje van de mijne voor je van voor de restauratie misschien is die beter.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 oktober 2007 03:52 PM
je heb wel chroomlak
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 08 oktober 2007 03:58 PM
Zo kan je het zelf doen met chroomverf:
Du pain, du vin et… Citroën!
gerardeux
Gepost: 08 oktober 2007 05:15 PM
Je heb het wel maar het is niet veegvast:
Van de site van Motip:
Chroomlak
Decoratieve, sneldrogende lak met metallische glans voor het behandelen van
behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen
en diverse soorten kunststof. De lak heeft een zeer hoge dekkracht en een uitstekende hechting. Uitermate geschikt voor decoratieve doeleinden binnenshuis. De lak is niet
veegvast en is niet bestand tegen weersinvloeden
MoTip Huis en Hobby Chroomlak is verkrijgbaar in spuitbussen van 400 ml en 150 ml.
camemBert
Gepost: 11 oktober 2007 03:41 PM
Is van binnen uit spuiten/verven al eens geprobeerd? Wel de binnenkant eerst goed kaal maken en polijsten, lijkt me.
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 11 oktober 2007 04:16 PM
De lak is niet
veegvast en is niet bestand tegen weersinvloeden.
Kun je er dan geen blanke lak over spuiten?
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
gerardeux
Gepost: 11 oktober 2007 08:46 PM
JanO schreef:
Dat heb ik wel eens geprobeerd maar het chroomeffect is dan meteen weg. Donkergrijs is het resultaat dan, dan is zilverspuiten veel beter.  Ik heb het spul wel een keer gebruikt om de reflecterende laag van een voor knipperlicht te herstellen. Dat zit er nou twee jaar in en blijft voorlopig goed. zolang je het licht goed dichtkit/lijmt
gerardeux
Gepost: 11 oktober 2007 08:48 PM
Dat heb ik wel eens geprobeerd maar het chroomeffect is dan meteen weg. Donkergrijs is het resultaat dan, dan is zilverspuiten veel beter.  Ik heb het spul wel een keer gebruikt om de reflecterende laag in een voor knipperlicht te herstellen. Dat zit er nou twee jaar in en blijft voorlopig goed. zolang je het licht goed dichtkit/lijmt
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 11 oktober 2007 11:53 PM
is dan wel de voorkand maar miss. heb je er wat aan ..
http://www.selenet.nl/images/CitroenDS/clignoteurs.htm
