help!! ik krijg mijn motor niet meer uit
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 11 oktober 2007 06:49 PM
hallo,
ik heb een xm 2.1d van 92 en als ik het contact afzet en de sleutel eruittrek blijft mijn motor draaien. ik kan hem enkel uitzetten als ik in 2 de versnelling kort de koppeling loslaat dat hij stilvalt.
is dat ergens een klep op de dieseltoevoer die niet meer sluit?
help…
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 11 oktober 2007 06:51 PM
Ja elektrocontact op de dieselpomp.
dabeatisflo
Gepost: 11 oktober 2007 07:40 PM
en waar zit die juist. heeft iemand een foto?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Totaal aantal Berichten: 43717
Gepost: 11 oktober 2007 07:41 PM
Die zit in je brandstofpomp, meestal ergens naast het punt waar de leidingen op de pomp zijn aangesloten. Sleutel 24 of 22.
dabeatisflo
Gepost: 11 oktober 2007 08:50 PM
aha, aan de verdeler dan blijkbaar. dat lijkt op een bougie met een zwart kapje? die moet ik eruitdraaien en vervangen dan?
zit daar nog druk op en zoja op wat moet ik letten?
XM 2.1 ‘91 verkocht
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 11 oktober 2007 08:53 PM
eerst even meten of de stroom ervanaf gaat als je het contact uitzet.
of ff het draadje losleggen.
als los mag hij niet starten/moet hij stoppen.
verder gewoon motor uit, ding eruit schroeven, nieuwe erin ,klaar.
controleer het rubbertje van de stop, soms kun je ze omdraaien, als ze lek zijn/beschadigt.
mvgr wupke: Wink
dabeatisflo
Gepost: 11 oktober 2007 08:57 PM
rubbertje van de stop?
XM 2.1 ‘91 verkocht
kreazyv8wuppo
Gepost: 11 oktober 2007 09:00 PM
schroef dat ding eruit, dan zie je wat ik bedoel.
mvgr wupke Wink
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 11 oktober 2007 09:22 PM
die? Smile
Ouwe mopperkont
dabeatisflo
Gepost: 22 oktober 2007 08:02 PM
ok, heb een nieuwe gestoken en t werkt. bedankt.
onderdeel heeft me wel 120 euro gekost…
XM 2.1 ‘91 verkocht
Matthijs309
Gepost: 22 oktober 2007 08:13 PM
auw Shocked
Ouwe mopperkont
dabeatisflo
Gepost: 23 januari 2008 02:08 PM
maar ja waar vind je in belgie 2dehands onderdelen of namaak?...
XM 2.1 ‘91 verkocht
caravan sleper
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 25 januari 2008 10:27 PM
