Kabel lichthoogte compensatie
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 12 oktober 2007 08:54 PM
Hallo,
Heeft iemand ervaring of tips om de kabel die naar achter gaat, voor de lichthoogte compensatie, te vernieuwen of gangbaar maken?
Staat op mijn lijstje om nog eens te doen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 13 oktober 2007 11:57 AM
Je kan olie in de buis laten lopen aan de voorkant, of de kabel er uit halen en goed invetten. Meestal is het probleem, dat de buis ingedeukt is op 1 of meer plaatsen, dan wordt de kabel vastgeklemd. Dan helpt alleen alles vervangen.
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 13 oktober 2007 07:59 PM
of vervangen door een bowden-kabel
vr. gr. rob
Gepost: 15 oktober 2007 01:36 PM
of het ijzerdraadje is doorgeroest.
> 11000 berichten
Gepost: 15 oktober 2007 05:09 PM
Uit ervaring met hashpuchies: bowdenkabels en alles wat er op lijkt altijd baggervet erop zetten! Rotte/rafelende/geknikte/anders beschadigde kabels is alleen maar ellende…
Gepost: 15 oktober 2007 05:12 PM
Het is origineel een massief ijzeren draadje dat door een ijzeren(!) buisje loopt. Is nieuw te koop inclusief haakje op het einde.
> 11000 berichten
Gepost: 15 oktober 2007 05:17 PM
Merkwaardig spul - een soort non-flexibele gaskabel dus. Maar ik blijf erbij dat er zelden teveel vet in zit…
