probleem! vast geroeste bouten .
leoneke
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 24-06-2006
Gepost: 26 september 2007 05:15 PM
Ik heb al een een tijdje dat de motor veel lawaai maakt . Pakking van uitlaat juist bij motor is slecht(motor tuft langs daar) . Nu was ik vloeibare pakking gaan halen (holts firegum) , en wou ik het terug afdichte. aan die buis zitten 3bouten , deze wou ik los draaien , maar ik draaide de kop (moer) er gewoon vanaf. Bij die ander 2heb ik dus niet verder gedaan .Hoe krijg ik die bouten los ik denk dat ze allemaal zijn vast geroest . Ook wou ik vanboven dat grijs gedeelte los doen maar kreeg ik ook geen beweging in de moeren .
Wat nu ?? Hij maakt redelijk veel lawaai
groeten
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 26 september 2007 07:42 PM
Het kan zijn dat er bij de andere 2 bouten ook de kop eraf knapt. Anders word het slijpen, met een dremel of iets dergelijks.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 26 september 2007 08:29 PM
Als de kop er makkelijk afbrak (wat nogal eens het geval is, dan kan het goed zijn dat je ze er toch makkelijk met een griptang afdraait als je de pijp los hebt gemaakt.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 26 september 2007 08:54 PM
Net doen of je neus bloedt en ff langs de kwikfit….of een betere uitlaatboer, die weten er wel raad mee…
leoneke
Gepost: 27 september 2007 06:47 PM
Niemand geen tips meer , wil liever zelf daar wat aan klote . Gisteren men ouders hun xantia moeten afslepen , ze hadden een cilinder krom gereden amper 180 000 km , maar ja . Ze hebben nu een c4 grand picasso besteld . Even een off topicje Wink
groeten
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 oktober 2007 06:07 AM
inderdaad kan het zijn dat je die gebroken bout zo kan loshalen met een griptang, de 2 andere bouten hoeven niet te breken (al is er wel die kans)
verder zit de uitlaat ook nog vast met een inbusbout tegen de versnellingsbak, hier heb je een lange inbus van 8mm voor nodig (best is een dop voor op je ratel want die staat heel vast)
maar jouw Firegum zal daar maar een tijdelijke oplossing bieden (word gewoon te warm daar)
fit hij echt tussen de buis en het spruitstuk? die buis wil namelijk al eens scheuren vlak onder de flens
leoneke
Gepost: 14 oktober 2007 07:31 PM
is toch bestand tot 1000graden die firegum . Ja de pakking is aan het afbrokkelen ofwel nieuwe pakking halen misschien
groeten
paso
Gepost: 15 oktober 2007 03:11 AM
het is warmte in combinatie met druk, mij lijkt het dat het niet gaat houden
normaal zit op die plek een metalen pakking Confused
