Aangezien ze niet uit hetzelfde materiaal zijn als de bumpers heb ik nog geen ideale huis-tuin- en keuken remedie gevonden om ze echt krasvrij te laten glimmen. Heeft iemand nuttige tips ?
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
glimmen
laatst heb ik een heel mooi resultaat gezien bij gebruik van een uit katoenen lappen opgebouwde slijpschijf en de polijststicks van de gamma of praxis.
Daarna voor de finishing touch eroverheen met zilver of koperpoets.
Kan je vervolgens in de badkamer hangen om je in te scheren.
succes
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Bij een van mijn wieldeksels is een van de drie klembeugeltjes verrot en afgebroken. Nu heb ik nog wel een gedeukte liggen met 3 goede beugeltjes. Kan ik zo’n beugeltje overzetten, maar hoe dan vastzetten?
Bummpers en wieldoppen zijn normaal gesproken, van RVS. Dat kan je prachtig polijsten (google onder “polijsten”).
Klemmetjes kan je eraan klinken (of hele kleine boutjes gebruiken).
Re: glimmen
robbertkars schreef:laatst heb ik een heel mooi resultaat gezien bij gebruik van een uit katoenen lappen opgebouwde slijpschijf en de polijststicks van de gamma of praxis.
Kan je vervolgens in de badkamer hangen om je in te scheren.succes
Ken ik, maar enkel voor op een boormachine, die te weinig toeren geeft voor een goed resultaat. Ging het om een handslijpschijf ?
Je kan die klemmetjes er op popnagelen maar de gamma kwaliteit nagels breekt weer. Je moet rvs nagels of monel nagels nemen. Werkt goed. Klemmetjes nieuw bij chyparse.
Oude alu dopjes poetsen met koperpoets en dan blanke lak erop.
RVS met chroompolish of rvs cleaner.
Wat ik altijd doe voor dat ik met chrome cleaner aan de slag ga even een halfuurtje boenen met commedant nr4. Daarna zijn ze als nieuw!
yep, haakse slijptol werkt het beste.
lopezdijkstra schreef:Wat ik altijd doe voor dat ik met chrome cleaner aan de slag ga even een halfuurtje boenen met commedant nr4. Daarna zijn ze als nieuw!
Heb ik staan, maar haal je met boenen alleen de krasjes eruit ?
