toerenteller tzd
bougie
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 09-05-2006
Gepost: 13 oktober 2007 06:53 PM
Hallo,
Toen wij de bx tzd kochten gaf de toerentelle bij 120 km/h 2700 troeren aan.
Nu is dat bijna 3000.
Is dit gebruikelijk of zit er een fout in de turo.
Voor info over de tzd zie topic van visapowerrr
Groet
Bougie
http://www.thuisuiteten.eu
Voor elke keuken een passende oplossing
(bougie werkt samen met visapowerrr)
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 13 oktober 2007 10:19 PM
Ik kan me herinneren dat Visapowerrrr een tijdje geleden de kilometerteller heeft gerepareerd en daarbij ook de naald eraf heeft gehad. Het is dus niet de toerenteller die afwijkt, maar de kilometerteller Smile
Ik meen dat de turbodiesel bij 2950 toeren 120 rijdt maar er zullen zich vast wel forummers die precies weten welke snelheid er bij een bepaald toerental hoort.
Eveneens ben ik tevens ook.
bougie
Gepost: 13 oktober 2007 11:10 PM
we hebben hem getest met een mio (soort tom tom) en dan geeft hij de snelheid aan. De km teller is nog niet goed. Visapowerrr gaan niet achter een nieuwe dagteller aan. Daar dus nog ff op wachten.
Zien we dan wel verder.
Maar weet iemand dan hoe je de fuctie van een turbo kan testen?
Groet
Bougie
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 14 oktober 2007 12:45 AM
De functies van een turbo testen? Het motortoerental is altijd evenredig met de snelheid op de teller, turbo of niet…
knäckor
Gepost: 14 oktober 2007 03:42 AM
Bedoel je nou dat je de turbo sowieso verdenkt van defect zijn? Los van het kilometerteller/toerentellerprobleem? Je moet niet verwachten dat een turbodiesel het asfalt aan vlokken trekt, maar als je 120 rijdt en vol gas geeft moet hij wel lekker beginnen te accelereren. En als je in de 3 een paar tellen 60 rijdt en vol gas geeft, moet je toch wel zeer vlot op de 90 zitten. Beetje lastig uit te leggen, maargoed ik doe ook maar mijn best Smile
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 14 oktober 2007 03:46 AM
Neuh. Het is precies zoals Harm het zegt. Het toerental bij een bepaalde snelheid wordt bepaald door de versnellingsbak verhoudingen icm de eindreductie. De turbo heeft daar niets mee te maken.  Wink
knäckor
Gepost: 14 oktober 2007 03:49 AM
Jah, de toerenteller is wel goed, maar de kilometerteller heeft een afwijking Wink  Lees het tweede bericht in dit draadje eens.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 14 oktober 2007 04:09 AM
Normaal voor een tzd turbo is ong. 2850 tpm bij 120 km/h
Bij een 19 tzd (ongeblazen) ong. 3250 tpm bij 120 km/h
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 14 oktober 2007 05:11 AM
dan heb ik vandaag dus 4604 toeren gedraait met de ARMY (170 km/h)
Test
mpostma
Gepost: 14 oktober 2007 05:07 PM
Gisteren 190 met ong. 3800 tpm met de TurboD12 Cool
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 15 oktober 2007 01:06 AM
Mij bekruipt inderdaad het gevoel dat de TS een TZD heeft gekocht in de veronderstelling dat het een turbo-uitvoering was, en ‘m nu wellicht wat sloompies vindt?  Laughing
mpostma
Gepost: 15 oktober 2007 01:16 AM
Het gaat hier begrijp ik om de tzd turbo van visapower. Dat was geloof ik weer de ex tzd turbo van bram en renz. da’s toch wel een echte hoor…
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 15 oktober 2007 03:16 AM
Oooh…. ik heb duidelijk weer wat gemist. Die TZD turbo is dus alweer 2 eigenaren verder? Dat krijg je ervan, als je een tijdje weinig op het forum zit.  Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops:
