Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Hallo,
Heeft iemand ervaring of tips om de kabel die naar achter gaat, voor de lichthoogte compensatie, te vernieuwen of gangbaar maken?
Staat op mijn lijstje om nog eens te doen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Je kan olie in de buis laten lopen aan de voorkant, of de kabel er uit halen en goed invetten. Meestal is het probleem, dat de buis ingedeukt is op 1 of meer plaatsen, dan wordt de kabel vastgeklemd. Dan helpt alleen alles vervangen.
of vervangen door een bowden-kabel
vr. gr. rob
Totaal aantal Berichten: 25870
DriverD schreef:Je kan olie in de buis laten lopen aan de voorkant, of de kabel er uit halen en goed invetten. Meestal is het probleem, dat de buis ingedeukt is op 1 of meer plaatsen, dan wordt de kabel vastgeklemd. Dan helpt alleen alles vervangen.
of het ijzerdraadje is doorgeroest.
Totaal aantal Berichten: 11979
Uit ervaring met hashpuchies: bowdenkabels en alles wat er op lijkt altijd baggervet erop zetten! Rotte/rafelende/geknikte/anders beschadigde kabels is alleen maar ellende…
Het is origineel een massief ijzeren draadje dat door een ijzeren(!) buisje loopt. Is nieuw te koop inclusief haakje op het einde.
Merkwaardig spul - een soort non-flexibele gaskabel dus. Maar ik blijf erbij dat er zelden teveel vet in zit…
