1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
5-versnellingsbak: twee soorten?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 maart 2007 11:10 AM
Momenteel rijd ik een DSuper met 5 bak, voor het eerst dus.
Nu heb ik gehoord dat er twee verschillende types zijn.
De motor is een DY3, bouwjaar van de auto 1972.
Verder loopt hij in zijn 4 bij 80 km/u ongeveer 3000 toeren.
Nb De 4-bak die ik gewend ben loopt bij 80 km/u veel langzamer, zeg 2300 toeren. Bij 120 ongeveer 3500 toeren.
In mijn beleving heb ik een echte 5 bak, dus topsnelheid in 5 en niet in 4.
Klopt dat?
Heeft iemand ervaringen met beide (5-)bakken, en zo ja, welke rijdt prettiger?
En heeft de DY3 motor voldoende vermogen om deze bak aan te drijven?
knuffel
Totaal aantal Berichten: 43538
Gepost: 24 maart 2007 11:42 AM
Er zijn 2 modellen 5 bak voor de DS gebruikt, type 108 en 107. 107 heeft een differentieel 8x35, en is gebruikt in de modellen met 21 en 23 motoren al dien niet met injectie. ik meen dat ie 36km/h bij 1000 tpm maakt in de 5e versnelling. zo’n 2500 toeren bij 100 kmh dus in de 5.
De 108 bak is uitsluitend in auto’s met 2.0 liter (1985cc) type DY3 gebruikt en heeft een differentieel 7x34. Loopt 33km/h bij 1000 tpm in de 5, dus zo’n 3000 tpm bij 100 in de 5. Een kortere bak dus, om het gemis aan topvermogen te compenseren. Je kunt in nederland volgens mij best een lange 107 bak op een 2.0 monteren, maar bij de eerste limburgse heuvel moet je dus terugschakelen naar de 4….
heb je hier wat aan?
vlietmansje
Gepost: 24 maart 2007 03:01 PM
Heel duidelijk, hoor. Heb dus originele combinatie erin hangen van DY3 met 108 versnellingsbak.
Heb ik het dan goed als ik zeg dat in eerste instantie de DSuper met DY3 motor (1985 cc) en optie 5-bak geleverd is (108) en dat later de DSuper5 gekomen is met standaard de 107 bak (en een DX-motor van 2100 cc)?
En zoals altijd, elke antwoord roept nieuwe vragen op: zijn allebei de bakken echte 5-bakken (top in 5) of is de 107 bak een 4 bak met overdrive (top in 4)?
knuffel
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 24 maart 2007 07:47 PM
Ja: met de invoering van de DSuper5 (dus met DX-motor) verviel de optie om op een ‘gewone’ DSuper (DY-motor) een vijfbak te laten monteren.
Zoals jezelf en waterman al aangeven is de 108 een echte vijfbak,terwijl de 107 meer een overdrive-eigenschap heeft.
‘Spirit of avant-garde’
vlietmansje
Gepost: 24 maart 2007 10:27 PM
Re: 5-versnellingsbak, twee soorten??
waterman771 schreef:
De 108 bak is uitsluitend in auto’s met 2.0 liter (1985cc) type DY3 gebruikt.
Ben helemaal tevreden met alle antwoorden.
Is de 108 bak schaars ten opzichte van de 107?
knuffel
Gepost: 24 maart 2007 10:38 PM
Niet bijzonder. Overigens halen de auto’s welke origineel met de 107 bak zijn geleverd ( 21 en 23 motoren dus) allen hun topsnelheid in de 5e versnelling! Mijn eigen 21 Injectie liep plangas 5700 toeren de meter uit, dus dik 200 km/h… de GPS gaf 196 aan!
boeman
Totaal aantal Berichten: 811
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 25 maart 2007 07:50 PM
Shocked
Wow, als ik nog eens een andere DS koop, wil ik ook een injectie, 21 of 23. Ik vond het afgelopen zomer al heel wat om 180 km/h op mijn teller te hebben in de Ardennen, 168 op de GPS. Dat haalde hij alleen maar berg af, in NL heb ik maximaal 155 op de GPS gehad. Ik heb trouwens een DSuper die pas in de jaren ‘90 een vijfbak heeft gekregen, dit is waarschijnlijk de niet officiele combinatie van 1985 cc blok met lange (107 blijkbaar) versnellingsbak, ik vind het wel lekker rustig rijden moet ik zeggen, maar je moet idd geen coureurs-aspiraties hebben.
vlietmansje
Gepost: 17 oktober 2007 05:59 PM
Samenvattend:
Gewone 4-bak: 80 in 4 is 2300 toeren, 120 in 4 is 3500 toeren
Korte 5-bak:    80 in 4 is 3000 toeren, 120 in 4 is 4500, in 5 is 3600 toeren
Lange 5-bak:    80 in 4 is 2300 toeren, 120 in 4 is 3500, in 5 is 3000 toeren.
Bij benadering, dus…
knuffel
Gepost: 17 oktober 2007 06:57 PM
Nee, dat klopt niet.
Overigens, in de boeken vind je altijd de snelheid bij 1000 toeren/minuut in de hoogste versnelling. Hoe hoger die snelheid, hoe “langer” je bak.
Met name de eindreductie is van belang:
Pignon en kroonwiel 8x35 of 7x34.
35/8=4,375 (“lange” 5-bak)
34/7=4,857 (“korte” 5-bak)
Gepost: 17 oktober 2007 07:02 PM
Trouwens, ook de 4-bak zijn er in “lange” en “korte” uitvoering,
waarbij de “korte” in de DSpecial, DSuper werden geleverd (geen halfautomaat) en de “lange” in de DS21 en DS23 (maar dan wel hydraulisch bediend natuurlijk).
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 17 oktober 2007 07:33 PM
Een ‘echte’ 5 bak word overigens niet bepaald door het feit of je in de hoogste versnelling al dan niet de topsnelheid haalt.
Deze term heeft te maken met het al dan niet overdrive zijn van de hoogste versnelling(en).
Als de de totale reductie van motor naar wielen kleiner word dan 1, en de wielen meer toeren maken dan de ingaande as (motor toerental) dan spreek je van een overdrive.
Er word van een ‘echte’ 5 bak gesproken als de 5de versnelling niet overdrive is.
Sommige 6 bakken hebben dan ook bijv twee overdrive versnellingen (5 en 6 in dat geval)
Gepost: 18 oktober 2007 01:06 AM
Helaas, klopt ook niet:
Je vergeet de overbrenging in het differentieel (pignon en kroonwiel).
Als de overbrenging in de versnellingsbak (is eigenlijk een vertragingsbak) 1:1 is, draait de motor nog altijd 4,857 of 4,375 x zo snel als de wielen.
Van een overdrive is sprake als de overbrenging in de bak kleiner dan 1:1 is. Cool
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 18 oktober 2007 02:24 AM
Waar op de bak kun je zien welk type er in de dame zit ?
Ik heb ook wel eens gehoord dat er mensen zijn die een 1985cc blok
“ombouwen “naar een 2100cc blok . Moet je dan de bak ook veranderen ?
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 19 oktober 2007 12:43 AM
Even een zijstraatje : met welke 5-bak je ook rijdt, de 5e versnelling zit op de plek waar je een 4-bak (al dan niet half automaat) kan aanzwengelen. De pin (die wel werd meegeleverd om ook als hefboom te kunnen dienen bij wiel-wissel acties) die dit mogelijk moet maken past hier dus niet in. Sterker nog, de blikken luchtsluis heeft hier geen uitsparing voor om de pin erdoor te steken.
Ik dacht nog even een ander verschilletje aan te tippen.
Groetjes, Bart
vlietmansje
Gepost: 21 oktober 2007 03:56 PM
vlietmansje schreef:
Samenvattend:
@driverd:
Nu de opheldering?
Korte 4-bak (Dspecial en Dsuper): 80 in 4/2300, 120 in 4/3500
Lange 4-bak (DS21H en DS23H): 80 in 4/xxxx, 120 in 4/xxxx?
Korte 5-bak: 80 in 4/2300, 120 in 4/4500, in 5/3600
Lange 5-bak: 80 in 4/2300, 120 in 4/3500, in 5/3000
Wie het weet mag het zeggen, dus!
O ja, uiterljke kenmerken beide 4-bakken is ook nog mysterie?
knuffel
Gepost: 21 oktober 2007 05:38 PM
Gisteren met de DS23 hydraulique op de snelweg (4e versnelling natuurlijk):
120 echte km/u (op GPS) was circa 135 km/u op de snelheidsmeter en circa 3750 omw/min op de toerenteller.
1 van de 6
