3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Koppeling gaar -> blijkt bak gaar -> wup2therescuetie!
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 18 oktober 2007 12:19 AM
  [ # 31 ]
Paul Cornelisse schreef:
Jeez wup,
Soms ben je gewoon te handig, weet je dat?
Je verbaast me altijd weer. Fantastisch gewoon.
dankje Laughing
mvgr wupke Wink
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 18 oktober 2007 02:28 AM
  [ # 32 ]
Wat mij verbaast is dat er idd mensen zijn die uit die stapel tandwielen de juiste kunnen plukken.
Nog meer verbazing voor de mensen die die dingen hebben uitgevonden en hebben geconstrueerd…
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 18 oktober 2007 01:34 PM
  [ # 33 ]
Ik vind dat versnellingsbakken (met automaatbakken op 1) echt een vak apart is. En dat zie je dan ook wel vaak dat een heel bedrijf daar op kan draaien. Motor bouwen en ombouwen en alles draai ik mn hand niet voor om, even als hele auto’s af en op bouwen maar zon versnellingsbak; dat moet gewoon werken Smile
Ouwe mopperkont
kreazyv8wuppo
Gepost: 18 oktober 2007 02:38 PM
  [ # 34 ]
zo lagermateriaal + keerringen zijn bestelt, als ze op voorraad zijn (duim duim) dan heb ik ze morgenochtend,, dus laten we hopen dan Mathijs dan morgenavond de bak kan komen halen..
mvgr wupke Wink
Matthijs309
Gepost: 18 oktober 2007 06:04 PM
  [ # 35 ]
Ik help je duimen Wink
Ouwe mopperkont
kreazyv8wuppo
Gepost: 19 oktober 2007 09:03 PM
  [ # 36 ]
hopla.. 1X versnellingsbak met nieuwe lagers en priseas keerring.
de lekkende bak, welke zn koppeling heeft vet gedraaid, had een verroeste primaire as, dus tja, met het 2 jaar in de schuur liggen, kon de oliekeerring het dus niet meer afdichten.
deze bak is opgebouwd uit 2 versnellingsbakken, de beste synschromeschen zitten erin.
de kegellagers zijn vervangen, de beste gaffels van 2 bakken zitten erin.
de priseas keerring is gewisseld.
en van de specials (lagermateriaal) heb ik de gezondste lagers gepakt.
de primaire as is dus uit Mathijs zn 1e bak, dit bakhuis is de 2e bak, en de inhoud komt uit beide bakken.
het 5e versnellingsdeksel zit er niet op, omdat degene die ik heb beschadigd is, en ik hoop dat Mathijs thuis een betere heft liggen om ertegen te monteren.
pic’s
mvgr wupke Wink
Gepost: 19 oktober 2007 09:09 PM
  [ # 37 ]
En nou die bak dan helemaal droog en schoon is, wat beveel je dan voor olie aan? Nu kan er immers alles ingegooid worden wat je maar wil.
kreazyv8wuppo
Gepost: 19 oktober 2007 09:27 PM
  [ # 38 ]
ik zou persoonlijk voor de speciale Peug Citroen olie gaan.
EP 80W 90.
maar een tikkie dunner mag ook, dat schakeld wat makkelijker als ie koud is..75 W80
mvgr wupke Wink
Gepost: 19 oktober 2007 09:31 PM
  [ # 39 ]
Is dat een vol syntheet? Of moet je daar niks van hebben?
kreazyv8wuppo
Gepost: 19 oktober 2007 09:39 PM
  [ # 40 ]
Tja volsyntheet..leuk goedje maar schiet zn doel voorbij..
ok voor High preformance, maar voor een dieselbak , hmm zonde van het geld.
daarnaast, je kunt beter geregeld een X verversen, dan blijft de bak fris van binnen, en komt alle bezinksel/slijpsel er tenminste nog eens een X uit.
dat gebeurd met die volsyntheet dus niet,, net zoals sealed for life, en longlife ATF….. onzin.. niks gaat boven een regelmatige vrversing van de olie.
of het nou motorolie is of bakolie of LHM of DOT..of zelfs Koelvloeistof…
de systemen blijven dan mooi schoon, en de olieen op goed niveau, zowel niveau als kwaliteit..
mvgr wupke Wink
Gepost: 19 oktober 2007 09:46 PM
  [ # 41 ]
Ok, mooi antwoord. Duidelijk en fris.
caravan sleper
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 20 oktober 2007 12:41 AM
  [ # 42 ]
Prachtig werk geleverd Wup.
Mijn complimenten.
kreazyv8wuppo
Gepost: 20 oktober 2007 12:48 AM
  [ # 43 ]
Hij is er nu mee op weg naar huis, morgen begint ie met de montage.
dus wie weet morgenavond al maar anders zondag dat de XM weer rijd..
mvgr wupke: Wink
Matthijs309
Gepost: 20 oktober 2007 01:08 AM
  [ # 44 ]
Ik ben er weer Very Happy Gelukkig bijna geen file, de bak mag nog 1 nachtje rusten voordat ie er weer aanmag Wink Het zag er in het donker prima uit,  =]
Hopenlijk dat het dit weekend nog af komt, heb ik mn vakantie weer nuttig besteed Wink en kan mn vriendin weer lekker zweven naar dr werk. (en ik mn vrije uren ook eens voor de tv doorbrengen Wink
Ouwe mopperkont
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12637
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 oktober 2007 03:16 AM
  [ # 45 ]
EP 80W 90.
Wup, 75W80 is de speciale PSA Bakolie.
Dit is dan wel een ME bak, weet niet wat 80W90 hierin doet, maar ik heb slechte ervaring met 80W90 in de BE en MA bakken, ellende begint vooral als het wat kouder word.
PS: Op deze foto klopt iets niet, meestal staat er een flesje “Brand” op de achtergrond Wink
3 van de 5
