Hallo,
Ik zag dat er meerdere topic waren over het inbouwen van een autoradio, maar nu wil ik weten waar ik het makkelijkst de bedrading vandaan zou kunnen halen:
constate + : dacht zelf sigarettenaansteker
constate - : dacht zelf sigarettenaansteker of klokje
geschakelde + : werkelijk waar geen idee ben al een half uur bezig geweest met zoeken, of moet ik het echt onder ogen komen te zien dat ik het hele dashboard eruit moet halen voor het contactslot ?
Hij moet een geschakelde + krijgen omdat er ook een carkit inkomt.
Guy
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
de plus kan je van het klokje of de aansteker halen.
de min op de strip die je ziet zitten achter je asbak
de geschakelde + volgens mij van de ventilator.
Als je de radio plaatst tegen het motorhuis\brandscherm dan kan je ook een parker erin draaien voor de min.
robbertkars schreef:de plus kan je van het klokje of de aansteker halen.
de geschakelde + volgens mij van de ventilator.Als je de radio plaatst tegen het motorhuis\brandscherm dan kan je ook een parker erin draaien voor de min.
—> Bedankt ga ik morgen weer verder mee aan de slag !
constante plus—> klokje/aanstekker
geschakelde plus—> gevonden weet nog niet hoe dat ding heet ![]()
min—> achter asbakje
Is het klokje gezekerd ?
Kan ik de “illumination” op de +12V van de verlichting zetten (klokje) ?
bedankt
lupolo schreef:constante plus—> klokje/aanstekker
min—> achter asbakjeIs het klokje gezekerd ?
bedankt
Er zit bij de DS een permanente plus op een plastic schroefje achter de asbak. De geschakelde heb je gevonden. ( bijvoorbeeld van de blowerschakelaar). Het klokje is gezekerd.
Illumination idd van het lampje van het klokje.
bogaard77 schreef:lupolo schreef:constante plus—> klokje/aanstekker
bedankt
Ik heb ook zitten meten op de schakelaar van de blower/aanjager, maar volgens mijn schakeld hij bij mijn de (-) of heb ik het dan vreselijk mis ?
Volgens het elektrische schema heeft de blowerschakelaar twee aansluitingen, blauw en lila. De blauwe is de +, de lila is de draad naar de blowermotor. De - zit bij de blowermotor zelf.
De schakelaar behoort dus de + te schakelen…
ubogaart schreef:Volgens het elektrische schema heeft de blowerschakelaar twee aansluitingen, blauw en lila. De blauwe is de +, de lila is de draad naar de blowermotor. De - zit bij de blowermotor zelf.
bedankt!, waar kan ik zo’n schema krijgen zijn deze te koop.
Heb laatst wel erg mooie garage sleutel boeken gekregen, maar dan alleen mechanisch.
In die boeken, het zijn 5 delen, staan de schema’s.
Schema’s vind je in pdf formaat op http://www.id20.de onder Downloads.
ubogaart schreef:Schema’s vind je in pdf formaat op http://www.id20.de onder Downloads.
bedankt ! voor de tip ..
Hoe heet eigenlijk de blower in het duits, ik volg de bedrading op het schema vanaf het contact maar kom nergens op een blower zover ik kan zien.
bogaard77 schreef:In die boeken, het zijn 5 delen, staan de schema’s.
dan mis ik waarschijnlijk het elektrische deel ![]()
17 Heizungs anlage .....41
op de pdf.
bogaard77 schreef:17 Heizungs anlage .....41
op de pdf.
gevonden helemaal top !, dat scheelt een lengte naar de motor ![]()
gelukt!.
radio zit netjes onder mijn dashbord (handschoenenkastje), kabels ook netjes weggewerkt.
kabels (antenne en speakers) lopen langs mijn voorraam (bijrijderskant), in de goot naar achter.
Moet alleen nog de kabels wegwerken achter mijn radio.
Ik post z.s.m. foto’s voor de geinterreseerde!.
Dus die bout achter de asbak met die zwarte plastic moer, is een permanente plus ?
Waaw !
