1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Elektrische vraag (inbouw autoradio)
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 21 oktober 2007 04:20 PM
Hallo,
Ik zag dat er meerdere topic waren over het inbouwen van een autoradio, maar nu wil ik weten waar ik het makkelijkst de bedrading vandaan zou kunnen halen:
constate + : dacht zelf sigarettenaansteker
constate -  : dacht zelf sigarettenaansteker of klokje
geschakelde + : werkelijk waar geen idee ben al een half uur bezig geweest met zoeken, of moet ik het echt onder ogen komen te zien dat ik het hele dashboard eruit moet halen voor het contactslot ?
Hij moet een geschakelde + krijgen omdat er ook een carkit inkomt.
Guy
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 21 oktober 2007 04:53 PM
de plus kan je van het klokje of de aansteker halen.
de min op de strip die je ziet zitten achter je asbak
de geschakelde + volgens mij van de ventilator.
Als je de radio plaatst tegen het motorhuis\brandscherm dan kan je ook een parker erin draaien voor de min.
lupolo
Gepost: 21 oktober 2007 05:43 PM
—> Bedankt ga ik morgen weer verder mee aan de slag !
lupolo
Gepost: 21 oktober 2007 09:35 PM
constante plus—> klokje/aanstekker
geschakelde plus—> gevonden weet nog niet hoe dat ding heet Smile
min—> achter asbakje
Is het klokje gezekerd ?
Kan ik de “illumination” op de +12V van de verlichting zetten (klokje) ?
bedankt
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 22 oktober 2007 12:50 PM
bedankt
Er zit bij de DS een permanente plus op een plastic schroefje achter de asbak. De geschakelde heb je gevonden. ( bijvoorbeeld van de blowerschakelaar). Het klokje is gezekerd.
Illumination idd van het lampje van het klokje.
Cool
lupolo
Gepost: 22 oktober 2007 01:49 PM
bedankt
Cool
Ik heb ook zitten meten op de schakelaar van de blower/aanjager, maar volgens mijn schakeld hij bij mijn de (-) of heb ik het dan vreselijk mis ?
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 22 oktober 2007 02:09 PM
Volgens het elektrische schema heeft de blowerschakelaar twee aansluitingen, blauw en lila. De blauwe is de +, de lila is de draad naar de blowermotor. De - zit bij de blowermotor zelf.
De schakelaar behoort dus de + te schakelen…
lupolo
Gepost: 22 oktober 2007 04:38 PM
bedankt!, waar kan ik zo’n schema krijgen zijn deze te koop.
Heb laatst wel erg mooie garage sleutel boeken gekregen, maar dan alleen mechanisch.
Gepost: 22 oktober 2007 04:45 PM
In die boeken, het zijn 5 delen, staan de schema’s.
ubogaart
Gepost: 22 oktober 2007 05:16 PM
Schema’s vind je in pdf formaat op http://www.id20.de onder Downloads.
lupolo
Gepost: 22 oktober 2007 06:21 PM
bedankt ! voor de tip ..
Hoe heet eigenlijk de blower in het duits, ik volg de bedrading op het schema vanaf het contact maar kom nergens op een blower zover ik kan zien.
lupolo
Gepost: 22 oktober 2007 06:24 PM
dan mis ik waarschijnlijk het elektrische deel Sad
Gepost: 22 oktober 2007 06:43 PM
17 Heizungs anlage   .....41
op de pdf.
lupolo
Gepost: 22 oktober 2007 07:08 PM
op de pdf.
gevonden helemaal top !, dat scheelt een lengte naar de motor Smile
lupolo
Gepost: 24 oktober 2007 11:07 AM
gelukt!.
radio zit netjes onder mijn dashbord (handschoenenkastje), kabels ook netjes weggewerkt.
kabels (antenne en speakers) lopen langs mijn voorraam (bijrijderskant), in de goot naar achter.
Moet alleen nog de kabels wegwerken achter mijn radio.
Ik post z.s.m. foto’s voor de geinterreseerde!.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 31 juli 2010 11:46 PM
Dus die bout achter de asbak met die zwarte plastic moer, is een permanente plus ?
Waaw !
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
