ESP/ASR ABS storing C4 Coupe VTS
XerroR
Totaal aantal Berichten: 258
Geregistreerd: 06-01-2004
Gepost: 20 oktober 2007 08:06 PM
Ik heb nu een aantal keer een ESP/ASR ABS storing gehad tijdens het rijden, remmen of optrekken.
Nu zegt mijn dealer gewoon even van contact afzetten auto opslot paar tellen wachten, open en de motor weer starten. Het probleem is dan inderdaad weg.. maar het zou raar zijn dat ik dat elke keer moet gaan doen na zo’n storing.
Zijn er mensen bekend met dit probleem? en weten eventueel wat de oorzaak kan zijn ?
Alvast bedankt!
2d
Totaal aantal Berichten: 8040
Gepost: 20 oktober 2007 08:45 PM
Ik ben bekend met het probleem zoals jij het schetst maar dan op mijn Xsara. Geen oplossing voor en geen idee wat het is maar volgens mij is er geen sprake van een echte storing in het systeem. Eerder een overgevoelige sensor ofzo.
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 22 oktober 2007 07:16 PM
op de C5 zijn storingen ESP/ASR meestal gerelateerd aan het motormanagement. Een storing in het MM (BMI) komt naar boven als een ESP fout, omdat dat systeem een hogere prioriteit heeft.
Dus BSI laten uitlezen.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
wijnand 16v
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 05-01-2006
- BX SPORT
- DS 3 Sport Chic 1.6 blueHDI 120
Gepost: 22 oktober 2007 08:23 PM
Laten uitlezen bij de dealer en indien er een tijdelijke storing uitkomt het betreffende onderdeel laten vervangen. Geen genoegen nemen met het laten resetten van de computer, want terug komen doet het toch wel.
Met mijn vorige C2 heb ik dit ook gehad. Een nieuwe gier en dwars sensor erin en het probleem was opgelost.
XerroR
Gepost: 01 december 2007 04:05 PM
Waarschijnlijk is het de ABS schakelaar deze is dan ook vervangen.
