Hallo, ik heb een vraag. bij mijn op school hebben we nu een 94er Citroen xantia 1.8i staan, ik ben er al achter gekomen dat dit nog wel het oude veer systeem is (dus een slang op pomp en verdeelblok) maar hij zakt in na elke keer wegzetten(weet dat dat normaal is) maar nu doet hij er echt verrekte lang over omhoog te komen (langer als ene minuut) kan dit de hogedruk pomp zijn? zoja hoe test je dit?
eenmaal omhoog zakt die niet meer in
gooi er es wat lhm in, dat wil bij een bx nog wel eens helpen
ok, ga er vandaag weer mee verder dus ik zal ff wat lhm halen
bedankt alvast
Waarschijnlijk vervuiling, spoelen zal de oplossing zijn.
Ja denk ik ook,de groene olie vervangen gaat al veel helpen.
Wanneer je Xantia langere tijd heeft stil gestaan of hij heeft buiten in de koude gestaan duurt het ook altijd wat langer voor ie op zijn rijstand komt,
mvg
Huidige wagen:citroen xantia 1995
laika schreef:Ja denk ik ook,de groene olie vervangen gaat al veel helpen.
mvg
Laika@
voor je ergens op reageert, controleer dan even de post datum van de TS (topicStarter) en de datum van de laatste react,,
deze komt zogezegd ,uit de ” kelder” ..
mvgr wupke
Laika@
voor je ergens op reageert, controleer dan even de post datum van de TS (topicStarter) en de datum van de laatste react,,deze komt zogezegd ,uit de ” kelder” ..
mvgr wupke :wink
Is dit topic al zo oud dan?
Ben hier pas sinds gisteren op dit forum en ken blijkbaar de forumregels nog niet goed.
Heb mij hier geregistreerd omdat ik liefhebber ben van Citroen,niet om hier roet in het eten te gooien hoor
In ieder geval sorry dat ik iets mis heb gedaan,
mvg,
laika
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Je hebt niets misdaan hoor Dit topic is al een maand niets in gepost, wat meestal betekent dat het probleem over is of dat de TS (topicstarter) het niet meer met ons wil delen (
) Kortom, het is niet erg, maar het is voor jezelf zo jammer als niemand op je post reageert omdat het een ‘dood’ draadje is. Maar het kan wel eens zijn dat door zo’n nieuwe impuls een oud draadje helemaal opleeft!
Welkom op het forum trouwens
Eveneens ben ik tevens ook.
Dank u wel,zo voel ik mij al een beetje thuis hier
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
laika schreef:Welkom op het forum trouwens
Wil je je echt thuis voelen op dit Forum moet uit dit topic weggaan en naar dit topic toegaan: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?p=484877#484877 Veel plezier.
Bedankt voor de tip,ga dit zeker doen
